panne ecran du pc
panne ecran du pc
    invite45e13ca5
    Unhappy panne ecran du pc
    mon ecran de pc ne marche son bouton de mise en marche cliniotte en vein
    slp aider moi quel es la cause
    invite819d0622
    Re : panne ecran du pc
    Etes-vous certain que l'écran soit en cause? La LED peut clignoter à cause d'une absence de signal vidéo.
    Pouvez-vous le tester avec un autre ordinateur?
    Michel
    inviteac0c62a8
    Effectivement, Michel a raison.
    Il faut vérifier le connecteur VGA relié à la carte graphique (bien enfoncé, pas de jeu...). Si clignotement il y a sur le moniteur, c'est qu'il est alimenté... Ce n'est donc pas forcément la cause du moniteur.
    Pour être sûr :
    Retirer la prise VGA de ton moniteur et connecter ce dernier sur la prise VGA d'un ordinateur portable (par exemple). Tu appuies " Fn + F7 ou F8" (voir les dessins bleus) et tu pourras basculer de ton moniteur à l'écran de ton laptop.
    Si ton moniteur marche, y a 2 possibilités :
    1° Prise VGA mal branchée sur ta carte graphique.
    2° Problème de carte graphique : Foutue ou mal inserée sur le slot de la carte mère.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ou condos chimiques de l'alimentation HS.
    J'm'étais pourtant promis de pas répondre!!
    (Futura Sciences)
    inviteac0c62a8
    Wink Re : panne ecran du pc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    [HS] Bah pourquoi archeos? . Si t'as une aide, elle ne peut qu'être bénéfique... - [/HS]
    Salutations.
    invite45e13ca5
    Citation Envoyé par anisbb Voir le message
    c'est la cause de l'ecran parcequ'il été tous rouge puis aprés une tape il est de venue normal pendant 3mois et puis rien
    merçi a tous
  1. [Brun] panne ecran plasma
    Par inviteeafff982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h01
  2. [Brun] Ecran TFT en panne ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 11h08
  3. [Brun] Panne écran PC
    Par inviteb5022b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h53
  4. [Brun] panne TV ecran noir
    Par invitec210b7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 22h54
  5. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 21h19
