alimentation et prise dc output
    nonouvel
    question dc output 3.3 et 5 volt servent à alimenter quoi précisement sur une carte mêre.
    3.3 et 5 ont un output maximum commun, cà veut dire ?
    est-ce qu'un processeur 125 watt passe et tourne à 100 % sur une alim avec un dc output 3.3 5 à 110 watt ?
    mon revendeur n'a pas réussi à répondre.
    l'usb est sur le rail 12 volt ?
    azad
    Re : alimentation et prise dc output
    Bonsoir.
    Les 3.3 alimente mémoires ou µproc. Le 5V … un peu tout. Et comme le 3.3 est sur le même enroulement que le 5V on doit avoir (mais là je pré-suppose) à peu près le même débit possible.
    Pour le reste une bête genre Core 2 Extreme à pleine charge peut consommer à lui seul pas loin de 200W. Et il faut tout de même que l'alimentation puisse alimenter le reste (disques durs, carte vidéo et autres puces parfois très gourmandes) Donc une alimentation 110 W risque fort de baisser les bras.
    nonouvel
    merci... une autre réponse ?
    Dernière modification par nonouvel ; 29/09/2014 à 16h52.
    azad
    L' USB est en 5V.
    dexboson201306
    et limité en courant
    wizz
    Il y a une éternité, le 3.3V alimentait la mémoire en direct (les barrettes fonctionnaient en 3.3V). Et aussi pour la carte graphique AGP
    Le 5V alimentait le processeur, les périphériques IDE
    Le 12V alimentait les périphériques IDE
    Depuis le pentum IV, le processeur est alimenté par du 12V, puis aussi les PCI Express
    Depuis, pour simplifier, la puissance d'une alim, c'est celle du 12V
    En gros, si Pmax total = 500W et Pmax 12V = 300W, alors considère la comme une alim de 300W (et diviser par deux si c'est une marque merdique, dont il vaut mieux éviter d'en utiliser)
    Puissance combinée 3.3V & 5V
    L'alim fabrique un courant de 5V avec un transfo
    Ensuite, à partir de ce courant de 5V, une partie de la puissance est dérivée pour fabriquer du 3.3V
    Par exemple, la puissance 5V initiale est de 150W
    On peut tirer jusqu'à 100W sur le 3.3V
    On peut aussi obtenir 125W sur le 5V
    Dans le premier cas, il restera 50W sur le 5V
    Dans le deuxième cas, il restera 25W sur le 3.3V
    Dans tous les cas, la puissance totale, combinée 3.3V & 5V, sera égale à 150W, qui est la puissance max à la sortie du transfo 5V
    Idem pour la puissance combinée 3.3V, 5V & 12V
    On a un transfo primaire qui donne du 12V
    Une partie de cette puissance 12V est dérivée vers le transfo 5V
    Une partie de cette puissance 5V est dérivée vers le transfo 3.3V
    nonouvel
    le 3.3 et le 5 volt alimentent quoi sur une carte mêre actuel ? j'ai regardé sur wikipedia et l'information n'est pas dévoilé.
    le 5 volt de l'usb est abaissé par la carte mêre en prenant le rail 12 volt ?
    wizz
    il faut donc investir dans des composants pour produire du 5V à partir du 12V
    et en même temps, suivant la norme ATX, les alims fournissent gratuitement du 5V, tout prêt à utilisation
    bref, tout est possible, mais j'ai du mal à croire...
    nonouvel
    j'ai envoyé un mail au fabricant d'alim.
    wizz
    Citation Envoyé par nonouvel Voir le message
    si le CPU bouffe 125W, il y a toutes les chances pour que ce soit à partir du Pentium IV.
    Depuis cette époque, les cartes mères, AMD ou Intel, utilisent du 12V pour alimenter le CPU, via les étages d'alimentation sur la carte mère, autour du socket
    Le dernier CPU commercialisé à ne pas utiliser le 12V, ce fut l'Athlon XP
    bref, comme je l'ai dit, sur une config moderne, considérer uniquement la puissance du 12V
  1. Recherche prise d'alimentation
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 18h39
  2. Besoin alimentation output 16v 500mA AC
    Par inviteb9506581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 15h51
  3. prise d'alimentation
    Par invite647a88fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 17h19
  4. prise inconnue sur alimentation HEDEN PSX
    Par invite17fdf54e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2009, 23h42
  5. prise d'alimentation triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h56
