problème usb
problème usb
    invite29dbdd2e
    Question problème usb
    Bonjours à tous
    Voila j'ai un petit problème avec ma clé usb (emetec de 16 Go), elle me met 0 octet de disponible sur 0 octet total. Je tourne sur windows 8.1 et ma machine est une acer predator g3. Voila pour les renseignement pratique. Mais avant de devoir la jeter, j'aimerais avoir un avis.
    • Elle ne s'affiche pas dans le poste de travail mais s'affiche dans la gestion de disque. Chose que je ne comprend pas c'est qu'il indique la clé mais ne possède pas de média
      De la, impossible de la formater ou autre. Seul choix, voir ses propriétés.
    • J'ai tenté par l'invite de commande avec chkdsk /f E: , même en tentant de forcer l’accès avec la ligne chkdsk E: /x /f , aucun résultat. Fin, impossible d'atteindre le volume en accès direct.
    • Je suis ensuite passer par l'invite de commande dans disk part. Je demande la liste des disques et la mon disque 1 (ma clé USB), aucun média. A ma grade surprise .....
      Pour la j'ai sélectionné le disque 1 tenter de le nettoyer, le formater lui créer une partition le changer de format. Rien ne va.
    • Il ne me reste plus qu'a la flasher mais la j'ai peur de la cramer definitivement.
    • Aussi j'ai tenté de la formater par différants programmes (rufus, hp tools usb machin chose, ....).
    invitee05a3fcc
    Re : problème usb
    Et si tu la mets sur un autre PC ?
    Elle est neuve ? jamais fonctionnée ?
    invite29dbdd2e
    Re : problème usb
    C'est exactement le même, aucune possibilité de la formater, de la partitionner, ...
    Neuve, elle a 3 mois et elle m'as servi a booter différentes machine virtuelle via Virtualbox (4 au total, kali, un widows 8, un windows xp, ubuntu). Après elle fonctionnait encore, c'est il y a 2 jours quand je l'ai pris dans mon tiroir elle n'allait plus :/
    invite5520fd7e
    Re : problème usb
    Salut, il fraudait que tu boot ton PC avec un live cd de linux (Ubuntu ou autre que tu n'installe pas!) pour essayer de formater la clef avec cette OS.
    invite29dbdd2e
    Re : problème usb
    Qu'entend tu par là ? Je devrait passer par une os montée via virtual box ? Une autre usb bootée, cela pourrait aller ?
    invite5520fd7e
    Re : problème usb
    non, pas avec virtualBox... tu va la et tu télécharge Ubuntu puis tu le grave sur un DVD et tu le boot sur ton PC, quand linux te demande si tu veux l'installer ou l'essayer tu choisit de l’essayer (surtout pas de l'installer). Quand tu arrive sur le bureau de Ubuntu tu met ta clé et tu la formate (en croisant les doigts), quand il a finis tu arrête ubuntu, il va te demander d'enlever le DVD et au redémarrage tu retrouvera ton windows.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème usb
    Hello!
    Citation Envoyé par metamexa Voir le message
    ....Neuve, elle a 3 mois .../
    On a tendance à oublier que mêmes les clés USB sont garanties
    (Futura Sciences)
    invite29dbdd2e
    Re : problème usb
    _ Archeos: je sais mais sans le ticket, plus de garantie
    _nes280 : Je vais tenter çà
    invite29dbdd2e
    Re : problème usb
    Désolé pour ce double post. Voila linux, j'ai tenté sous debian et non ubuntu et rien ne marche non plus. Il ne la reconnait même pas :/
    A moins d'avoir une autre idée, je pense que je vais la jeter...
    invite5520fd7e
    Re : problème usb
    si Linux ne peut pas non plus formater ta clé ça devient chaud, le problème est peut-être matériel.
    invite3a702c9c
    Re : problème usb
    Sauf si :
    - tu l'as acheté dans une grande surface et tu as utilisé ta carte de fidélité.
    - tu l'as acheté chez le revendeur du coin qui pourras peut-être te retrouver dans son ordi
    Bonne chance
    Jean-Luc
    Re : problème usb
    oui mêmes les clés USB sont mortelles.
    La loupiote de la clé s'allume t'elle?
    invite29dbdd2e
    Re : problème usb
    la lupiote s'allume bien, j'ai même lorsque je la connecte de bruit qui va avec sur windows.
    _Merci biotop mais non je l'ai pris dans la grande surface du coin mais sans carte de fidélité :/
    invitedd69f2cf
    Re : problème usb
    Essaie de voir sur le site constructeur s'il n’existe pas un logiciel permettant le formatage de celle ci.
    Deuxièmement essayer de flasher la dite clé avant de décider de la jeter tuto ici: http://www.easytutoriel.com/flasher-...le-usb-memoire
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
