Portable et batterie
    laramasse
    Bonsoir .
    Je dépanne un portable Acer (sous W7) qui se coupe au bout de 5 à 25 minutes .
    Qu'il soit en veille , en défrag ou tout autre chose , il s'éteint .
    Il redémarre parfois normalement , parfois en test de disque ou parfois en "windows ne s'est pas arrété normolement ".
    Après une réinstal du W7 d' origine , mêmes problèmes , mais je viens de remarquer qu'il fonctionne très bien si j'enlève la batterie .
    L' ordi avec ou sans batterie ne chauffe pas !
    Une idée ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    nonouvel
    Re : Portable et batterie
    mettez une batterie.
    Kissagogo27
    bonjour , et ce quelque soit le profil d'alimentation ? ?
    la mise en veille , hibernation , extinction sont réglées a combien ?
    sinon le logo de chargement s'affiche bien avec la batterie, indiquant le cordon > branché secteur et en recharge ?
    laramasse
    Bonsoir .
    La gestion d 'alim (batterie et secteur) est réglée pour ne pas couper .
    La batterie se charge normalement .
    Le cordon quand il est en charge est bien marqué .
    La seule chose bizarre est le disque dur qui parfois fait des bruits (tac tac tac !!!!) et des fois pas !!!.
    Testé avec seagate , tout en vert ok .
    Là j' avoue je suis perdu .
    trebor
    Les tac,tac,tac, c'est la mort prochaine de ton disque dure, sauvegarde au plus vite tes données personnelles si ce n'est déjà fait.
    laramasse
    Bonjour et merci pour les réponses .
    Pour les données , elles sont au chaud depuis le début .Le truc qui me chagrine c' est que je n'ai pas d'écran bleu et que windows redémarre comme si de rien n'était .
    Kissagogo27
    Windows fige t'il des fois ? > faux contact au niveau DD, le reboot peut aussi en être une conséquence
    démontez remontez le HDD, voir si ça change le soucis ou non
    sinon dans les outils d'administration du panneau de configuration , regardez les rapports dans l'observateur d’événements
    laramasse
    Bonjour .
    Windows ne fige pas . Le rapport est très long mais rien sur le DD.
    Par contre le lecteur dvd ne fonctionne pas (peut-être le bruit que j'entendais) . Je remonte le dvd de W7 en usb pour booter dessus .
    Merci et suite au nouvel épisode .
  1. Batterie PC portable
    Par invite1d5d0049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2011, 14h24
  2. Batterie PC portable...
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 17h14
  3. batterie portable
    Par inviteba2cf414 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 13h32
  4. batterie portable
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2004, 21h11
