sata / ide
sata / ide
    invite5e607398
    sata / ide
    Bonsoir a tous, j'ai décidé de " booster" mon pc et pour cela j'ai acheté un kit, carte-mère sata et malheureusement mon disque dur et mon lecteur cd sont en ide. Quelles sont les solutions, peut on faire confiance aux adaptateurs?
    Re : sata / ide
    Je comprends ta question car on lit un peu de tout sur le sujet.
    Je crains qu'il ne te faille faire ta religion toi même.
    attends d'autres avis.
    invite2d7144a7
    Re : sata / ide
    Oui, c'est fiable.
    MAIS le problème est fréquemment la place disponible pour les insérer dans le boîtier (regarde ce qui existe, et observe leurs formes, et comment ils se connectent au disque...).
    D'autre part, si tu ne changes que la carte mère, ça ne s'appelle pas "booster" un PC, il faut également changer le processeur et la mémoire. Si tu l'as également fait, le mieux est certainement de changer le disque.
    invite5e607398
    Re : sata / ide
    Merci de vos réponses, j'ai évidemment changé le processeur et la mémoire. Par contre mon disque dur contient mon système d'exploitation......
    invitee05a3fcc
    Re : sata / ide
    Citation Envoyé par vascochien Voir le message
    A priori, c'est pas un portable ? tu as des emplacements PCI libres ? Une carte IDE PCI
    JPL
    Re : sata / ide
    Il faut acheter un disque SATA et y cloner dessus ton disque IDE. Je te renvoie à cette solution qui semble bien marcher même avec la version gratuite du programme : http://forums.futura-sciences.com/lo...r-xxclone.html.
    Ensuite dans le BIOS tu dis que le système doit booter sur le nouveau disque. Il reste juste un petit problème : changer les lettres de tes deux disque pour que le nouveau devienne C:. À mon avis la première fois il vaut mieux démarrer en mode sans échec pour faire le changement de lettre, sauf si quelqu'un a une meilleure idée. En effet c'est une opération que je n'ai jamais faite.
    eric mag
    Re : sata / ide
    amusant le clonage...
    sauf que si c'est du windows, la nouvelle carte mère va donner direct un BSOD: système arrêté pour protéger gnagnagna...
    seule solution: réinstallation d'un nouveau windows.
    si c'est du linux, aucun problème. mais tu n'aurais pas posé la question, tu aurais utilisé clonezilla
    invite0bbe92c0
    Re : sata / ide
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Cloner un disque bootable sous W7 marche très bien avec XXClone.
    invite2d7144a7
    Re : sata / ide
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Effectivement, mais dans le cas présent, là n'est pas le problème : depuis Vista, Windows n'aime pas du tout qu'on utilise un système installé pour un autre PC (carte mère + processeur + mémoire changés = un autre PC pour Windows)
  1. E sata
    Par invitee9c6e99b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2010, 15h05
  2. SATA ou IDE
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2009, 11h56
  3. DD ATA et SATA
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 10h19
  4. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  5. sata, ata ??
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2004, 21h10
