Quel PC fixe pour architecture intérieure?
    invite417820c6
    Je suis architecte d'intérieur et je dois m'équiper d'un PC fixe pour mon travail. Aujourd'hui je n'ai qu'un PC portable qui rame beaucoup dès que je fais de la 3D. Je travaille avec des logiciels de dessin et de 3D tels que Sketchup pour la 3D + Artlantis ou RenderIN pour les rendus, Autocad pour les plans et parfois Archicad (plans+3D). Il m'arrive également de travailler sur des logiciels tels que Photoshop ou InDesign pour tout ce qui est retouche photos, photomontages et mise en page.
    Je n'y connais rien en matériel informatique et j'aurais grand besoin de vos lumières...
    Merci beaucoup pour votre aide!
    invite68b60211
    Re : Quel PC fixe pour architecture intérieure?
    C'est assez facile de vous conseiller, après, c'est votre budget qui entre en ligne.
    Vous avez des logiciels assez lourds et assez pointus, il vous faut donc un processeur puissant pour les gérer, une bonne carte video pour les rendus, la fluidité et une vision parfaite de votre travail.
    Dans le pc,, il vous faut un disque dur rapide pour vos logiciels et un bon disque pour sauvegarder vos données. Une bonne capacité de mémoires vives, Windows en est gourmand et c'est assez facile de le contenter.
    En gros, voilà ce qu'il vous faut.
    Un bon boitier moyen tour bien ventilé mais silencieux
    Une bonne carte mère qui ait bien toute la connectique voulue dont les USB 3.0 et assez de ports mémoires pour installer 16 Go de barrettes. Ainsi que les connectiques Sata 3 pour brancher un SSD de 256 Go et un disque dur classique mais rapide de 1 ou 2 terras. Elle devra avoir aussi un port PCI-e 2.0 ou supérieur pour une bonne carte vidéo d'au moins 2 Gb qui gérera un écran full HD de 22" à 24 " en HDMI
    Un budget qui va avoisiner, sinon dépasser les 1000 euros, certes, mais vous aurez vraiment ce dont vous avez besoin et pour longtemps.
    Voici un exemple de pc capable de faire fonctionner tous vos logiciels sans souci aucun (Sous Windows 7)
    http://www.monpcsurmesure.fr/configuration-pc.html.
    Le mieux pour vous, certainement, serait d'aller dans un bon magasin d'informatique et je ne parle surtout pas des grandes surfaces, vous leur donnez vos critères de configuration et ils vous conseilleront les mêmes composants que moi mais peut-être moins cher. Au moins, vous aurez un interlocuteur en face de vous, et si c'est un pro sérieux, vous aurez vite fait de vous en rendre compte et de lui faire confiance.
    Meilleurs voeux à vous pour cette nouvelle année
    invite68b60211
    N'étant pas sur que vous puissiez voir le résultat, j'essaie un copier/coller du prix total de cette configuration avec tous ses composants:
    Félicitations ! Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre configuration au panier que vous pourrez faire valider par notre équipe si besoin ! Si vous avez choisi l'option montage, nous recyclons directement les emballages des composants. Cela vous permet d'économiser sur les frais de port tout en faisant un geste pour la planète. Un délai supplémentaire de 3 à 5 jours ouvrés est nécessaire pour le montage et les tests.
    Expédition prévue le :
    07/01/2015
    Un doute ? Une question ?
    Vérifiez avec notre équipe PRIX TOTAL : 1446€80
    1. VOTRE PC 100% GAMING :
    + d'infos
    Composant Produit Dispo. Prix
    Boitier : Antec - GX500Modifier 46.99 €
    Processeur : Intel - Core i5 4690KModifier 238.90 €
    Carte Mère : MSI - Z97 GAMING 5Modifier 156.90 €
    Alimentation : Be Quiet! - Power Zone Modulaire - 650WModifier 105.90 €
    Disque Dur : Seagate - Barracuda - 2 To SATA 6 Gb/sModifier 83.95 €
    Mémoire : G.Skill - Kit Extreme3 Sniper 2 x 8 Go PC12800 CAS 9Modifier 163.99 €
    Carte Graphique : MSI - GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr OC Gaming - 2 Go ( N750Ti TF 2GD5/OC)Modifier 164.90 €
    Graveur & Lecteur : Asus - DRW-24F1STModifier 24.90 €
    SSD : Samsung - Serie 840 EVO - 250 GoModifier 132.90 €
    Ventirad : Aucun produit sélectionnéAjouter
    2. VOS PERIPHERIQUES & LOGICIELS :
    + d'infos
    Système d'exploitation : Microsoft - Windows 7 Familial Premium 64 bitsModifier 112.90 €
    Ecran : Iiyama - ProLite GE2488HS-B1Modifier 173.95 €
    Clavier : Aucun produit sélectionnéAjouter
    Souris : Aucun produit sélectionnéAjouter
    3. VOS SERVICES SUR MESURE :
    Montage : 39.90 €
    Garantie : 0.00 €
    Installation : 0.00 €
    07/01/2015
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par oooPloufooo Voir le message
    Deux questions :
    - combien de mémoire sur votre portable ?
    - quel OS ?
    invite417820c6
    Bonjour Claude4934,
    Merci beaucoup pour votre réponse!
    Je vais suivre vos conseils et me rendre dans un magasin spécialisé.
    Meilleurs voeux à vous aussi
    invite417820c6
    Bonjour Bluedeep,
    3068MB RAM
    - quel OS ?[/QUOTE]
    Windows Vista édition familiale prémium (6.2 version 6002)
    invite0bbe92c0
    3068MB RAM
    - quel OS ?
    Alors, puis je vous suggérez qu'avant de changer de PC vous passiez sur Windows en 64 bits avec 8 Go de mémoire ? Je ne connais pas vos soft d'archi mais, sur mon PC fixe de 2008 (bien dimensionné à l'époque il est vrai) le traitement (passage de 4 Go à 8 Go et de XP/32 à W7/64) a été un remède souverain concernant l'utilisation de Ligthroom , Photoshop & Sony Vegas, sachant que les deux derniers sont franchement gloutons en terme de ressources.
    Attention : le passage à 8 Go n'a de sens qu'accompagné du passage à un OS 64 bits.
    invite68b60211
    Bonjour Bluedeep.
    Encore faut-il que son pc portable soit configuré avec un processeur en 64 bits, ce qui n'était pas encore si courant sous Vista. Et je serais fort surpris qu'en plus, sa mémoire vive soit de la ddr3 et qu'il puisse en mettre 2 x 4 Go sans parler de sa carte vidéo partagée.
    Sa machine n'est vraiment pas conçue pour faire tourner du CAO dans de bonnes conditions, un logiciel tel que AutoCad Inventor, qui travaille en 3D a besoin de ressources que son pc portable et surtout Vista n'est pas capable de lui donner
    C'est pourquoi un pc fixe avec un I-5 de bonne gamme, 16 Go de mémoires, une bonne carte vidéo qui suivra, un OS comme Seven qui a une très bonne compatibilité pour ces logiciels, tout ça installé sur un bon SSD + un bon disque de sauvegarde et voilà notre architecte paré pour encore quelques années.
    Bonne année à tous les lecteurs.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Claude4934 Voir le message
    Bonjour Bluedeep.
    Remarque tout à fait justifiée, en effet.
    invite417820c6
    Ouf tout ceci est bien technique pour moi...
    Merci à vous 2 pour vos réponses. Je vais me renseigner dans une boutique spécialisée et me laisser guider!
    Merci encore,
    et meilleurs voeux
    wizz
    Merci encore,
    et meilleurs voeux
    Tu n'écouteras personne autre que ceux des éditeurs des logiciels que tu utilises.
    Sur leur sites, il est indiqué des configurations recommandées pour un usage optimum de leur logiciels, des configurations, des composants qui ont été testés.
    Tu vas utiliser ce matériel informatique dans un but professionnel, dans un milieu en compétition (avec des concurrents), avec des délais à respecter, pas de place pour le deuxième à l'arrivée, etc...
    Bref, tu vas suivre les recommandations de ceux qui sont le mieux placés pour ce genre d'utilisation, c'est à dire ceux qui ont conçu ces logiciels
    exemple
    http://knowledge.autodesk.com/suppor...oCAD-2014.html
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...anuf=all&opt=1
    wizz
    07/01/2015
    + d'infos
    + d'infos
    Montage : 39.90 €
    Garantie : 0.00 €
    07/01/2015
    Pour une config gamer, pourquoi pas
    Mais ici, c'est un PC pour travailler. On passe dans un autre monde
    On commence par un OS orienté professionnel, édition pro
    Ensuite, on opte pour des processeurs adaptés, genre Xeon ou Opteron.
    Idem pour la carte graphique, dans la gamme station de travail, comme des Nvidia Quadro. Les développeurs de logiciels travaillent de concert avec les spécifications de ces cartes professionnelles. De leur côté, les fabricants de cartes graphiques élaborent leur drivers en fonction de ces logiciels, et uniquement ces logiciels.
    Inutile avec une alim modulaire. Un travailleur sur autocad n'est pas similaire à un geek sur Call of Duty.
    En revanche, plusieurs disques durs en mode raid est obligatoire, avec un NAS. Quand on a passé plusieurs jours, ou plusieurs semaines sur un projet, avec un délai vis à vis du client, alors la chose la plus importante, ce sont les données. On peut claquer 5000€ pour acheter un autre PC dans l'heure qui suit pour remplacer un PC HS et continuer le travail. Mais rien ne peut remplacer les données. Rien ne peut rattraper le travail perdu.
    wizz
    2 écrans obligatoires
    Un pour l'affichage du dessin
    Un pour les outils graphiques. On ne passe pas son temps à naviguer dans les barres outils pour atteindre les fonctions recherchées. Et on ne peut pas afficher trop de barres d'outils qui vont rogner sur la taille du dessin
    Ensuite, on oublie les écrans gamer "1ms". Un dessinateur n'est pas à la recherche du meilleur FPS. Il n'est pas impacté par un écran lent. En revanche, il recherche un écran stable et fidèle en couleur, en nuance. Autrement dit, exit les écrans TN et privilégier les écrans IPS. Non seulement les écrans TN ne sont pas fidèles en couleur, mais en plus, l'affichage change radicalement selon l'angle de vision (ceux qui s'assombrissent fortement avec une vision par en dessous, et une surbrillance par dessus). Bref, la pire de ce qui pourrait arriver à un designer
    invite417820c6
    Bonjour Wizz,
    Merci pour tes précisions concernant les écrans. Encore quelque-chose que j'ignorais...
    Bien que ce matériel vienne d'une grande surface j'aimerais bien avoir votre avis sur cette tour compte-tenu de mon travail biensûr : Unité centrale Asus M70AD-FR041S
    http://www.fnac.com/Unite-centrale-A...S/a7630924/w-4
    invite68b60211
    Quelque soit ton choix de pc fixe, renseigne toi bien si tes logiciels de travail vont tourner sous le 8.1. Cet OS n'est pas vraiment reconnu pour sa compatibilité alors que Seven lui est vraiment supérieur.
    Meilleurs vœux et bonnes recherches.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h16
  2. Quel matériau pour une isolation intérieure dans le cas de rénovation ?
    Par invitefbe84af7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2013, 15h18
  3. architecture d'intérieure
    Par invite284fc20d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2012, 21h01
  4. Cherche patron architecture intérieure bac pro
    Par invited23c1526 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/02/2011, 11h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2009, 00h06
