Capacités Station vidéo XXL3 V2
    invite66f5b254
    Bonjour, n'étant pas familier des valeurs indiquées dans les fiches techniques informatiques au point de me rendre compte de ce que cela représente dans la "vraie vie", j'aimerai votre avis sur les capacité de cette station vidéo.
    Voici le lien avec la fiche technique complète :
    http://www.stationsvideo.fr/stations...d-xxl3-v2.html
    Voici ce que j'aimerai savoir :
    On a 15 caméras tournant pendant 20 minutes en même temps. J'aimerai, produire 20 films différents à partir des 15 rushs de 20min avec des changements de caméra à chaque instant "t" à partir de données horaires ( ex t1= 0min13sec, t42=1min16 etc jusqu'à t300= environ 20min)
    Donc voila, il me faut générer automatiquement 20 vidéos de 20min avec 300 changements de caméra chacune. C'est juste du découpage de séquences à partir des 15 videos de 20 min. Changement de point de vue toutes les 4 secondes environ.
    Est-ce qu'une configuration conséquente telle que celle-ci est susceptible d'éditer automatiquement ces 20 vidéos en moins de 20 minutes ?
    Je reformule puisque ce n'est pas forcément clair :
    - 15 caméras filment la même chose pendant 20 min en même temps à partir de points de vue différents
    - d'où obtention de 15 fichiers vidéos de 20 minutes (qualité maximale youtube ou un peu moins pour un ordre d'idée)
    - 20 fichiers différents avec 300 données horaires différentes (genre tableau excel)
    - génération de 20 vidéos différentes avec des changements de plan toutes les 4 secondes environs (300 séquences sur 20min)
    La partie programmation me semble simple (des avis ?), mais le temps de calcul me fait peur. Donc avec une telle machine, cela semble-t-il réalisable d'obtenir les 20 vidéos en moins de 20 minutes ?
    merci beaucoup
    invite66f5b254
    Re : Capacités Station vidéo XXL3 V2
    Voici la fiche technique :
    Station recommandée pour le montage SD/DV, authoring, HD, 3D et 4K
    Processeur Intel CORE i7-4960X Extreme, 3,6GHz, 6 cœurs IvyBridge E
    Refroidissement Scythe Big Shuriken 2 Rev.B
    Mémoire RAM 64Go Gskill Extreme 3 DDR3 PC12800 CAS 9 (8x8Go)
    Disque dur Système 256Go SSD Samsung Serie 840 Pro
    Disque dur Vidéo 9To Raid 0 : 3x3To Western Digital Caviar Black, Cache 64Mo
    Carte Graphique Dual Asus GeForce GTX 780 OC – 3Go
    Alimentation 850W Seasonic M12II, modulaire, 80+ Bronze
    Graveur Blu-Ray LG BH16NS40
    Clavier / Souris Logitech Wireless MK520
    Boitier Antec P183 V3. Dimensions (L x P x H) : 205 x 507 x 540 mm. Ports en façade : 2 x Audio
    Système d'exploitation Windows 7 Pro 64bits, Service Pack 1, installé et paramétré pour des performances optimales en montage vidéo. Windows 8.1 Pro 64bits sur simple demande (non recommandé).
    Ports arrière : 1xPS/2, 6xUSB 2.0, 4x USB 3.0, 1xRJ-45, 1xFirewire, 1xE-SATA, 1xPower E-SATA, 7xaudio, 1xaudio numérique optique
    Inclus une carte contrôleur USB 3.0 PCI-Express
  1. Station de reprise BGA (rework station) de marque PDR
    Par invite645bb775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 03h24
  2. Capacités
    Par invite7227ce6e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 10h32
  3. la vie des capacités
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 12h10
