la vie des capacités
    inviteec0c9d8b
    Arrow la vie des capacités
    autre que les capacités éléctrochimiques lesquelles des capacités peuvent se sécher ( c'est à dire la valeur du capacité diminue sans que la tension à ses bornes depassera sa tension de service ) ?
    et quelles sont les capacités qui ont une longue vie ? ( est ce que les céramiques ?)
    Re : la vie des capacités
    Bjr Rabih,
    Vaut mieux utiliser le terme de "condensateur" plus tot que "capacité".
    Cela peut préter à confusion.
    Ce qui "séche" c'est forcément un contituant "humide" dans un condensateur.
    Il y donc perte de "capacité" du dit condensateur lorsque cette "électrolyte" disparait.
    Seuls les "chimiques" (condensateurs) sont réalisés ainsi.
    Les autres condos ont des contituants "secs" , donc ils ne "séchent" pas.
    En particulier les céramiques, MAIS les valeurs de ces condos sont RELATIVEMENT FAIBLES par rapport aux "électrochimiques".
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : la vie des capacités
    Bjr Rabih,
    c'est à dire seulement à votre avis les électrolytes se sechent avec le travail et le temps et pour les autres si on les trouve parfois ont des valeurs inférieures cela peut etre du à une élevation de la tension à ses bornes ou il y a une autre cause?
    Re Rabih,
    Les condensateurs
    Voir içi ( lire message # 11)
    http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html
    Bonjour rabih et tout le groupe
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... pour les autres si on les trouve parfois ont des valeurs inférieures cela peut etre du à une élevation de la tension à ses bornes ou il y a une autre cause? ...
    f6bes que je salue a très bien expliqué pour les chimiques
    Les autres, n'ont pas, en général, de "raison" de changer de valeur, sauf si une connexion interne vient à se couper. Certains condensateurs sont, de fait, plusieurs sections, mises en parallèle. S'il manque quelques sections, la capacité du condensateur baisse.
    Autre possibilité: certains condensateurs auticicatrisables voient le diélectrique et les armatures se "volatiliser", d'où une "petite" perte de capacité. Si cette baisse devient vraiment sensible, il y a du souci à se faire pour le condensateur, qui semble au bout du rouleau
    La surtension, comme tu l'évoques, est, généralement (hors condensateurs autocicatrisables) plutôt destructive. Elle entraîne, un général, le claquage, qui est un arc entre les armatures, à travers l'isolant du diélectrique, qui établit un court circuit entre les bornes du condensateur.
    attention au vieillissement des capas tantale à electrolyte liquide, elles ne sèchent pas à proprement parler mais finissent par exploser et projetent de l'acide sulfurique bouillant partout et c'est trés corrosif.
    Normalement on n'en trouve plus mais il y en a eu beaucoup de fabriquées.
    http://www.comcraft.co.jp/products/e...a/ct9-tech.pdf
    Comme indiqué dans la doc leur boitier était argenté , trés facile à reconnaitre car il noircit avec le temps.
    Pour les capas d'antan ne pas oublier les condensateurs papiers!
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Un paramètre essentiel pour la vie d'une capa : la température
    Placée à coté d'un beau dissipateur sur un circuit imprimé, et elle partira bien vite
    Tropique
    Hello
    Par définition, les seuls condensateurs susceptibles de "sécher" sont les électrolytiques.
    Les autres types, s'ils sont utilisés dans leurs limites et n'ont pas de défaut de fabrication sont normalement très fiables. Une petite exception concerne les condensateurs céramiques dans lesquels peuvent se produire des phénomènes de migration ionique ou d'altération cristallographique de la céramique. La probabilité que ces phénomènes causent un défaut est d'autant plus élevée que le diélectrique est mince, et les multicouches sont donc plus vulnérables; cependant, même pour ceux-ci ces phénomènes restent très marginaux et il n'y a pas de comparaison possible avec les chimiques (pour lesquels il y a une durée de vie finie et définie).
    inviteec0c9d8b
    quelle tension peut supporter un condensateur céramique car on ne trouve pas des indication de la tension de service indiquée sur son corps?
    Bjr Rabih,
    Il existe des condensateurs céramiques de toutes tailles et de toutes formes.
    Les condos céramiques CMS supportent qq dizaines de volts.D'autres , par ex "disques céramiques" peuvent supportés jusqu'à qq kVolts. Tout est une question de fabrication et d'isolement entre face.
    Bien sur les tailles, à capacité égale, ne sont pas comparables !
  1. Capacités sensorielles des animaux
    Par invite87654345678 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 102
    Dernier message: 03/04/2007, 15h27
  2. capacités actuelles des différents condensateurs
    Par invite01cdbf67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 13h45
  3. capacités des boards FPGAs
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 15h50
  4. Grandes et faibles capacités hors des condensteurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 20h11
  5. [TS] Évaluation des capacités expérimentales
    Par invite0b0d29e5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/05/2005, 13h12
