PC qui démarre pas
PC qui démarre pas
    invite8c8da6cf
    PC qui démarre pas
    Voila j'ai acheter un barrette SDRAM (d'ocasion) pc133 pour mon PC. Quand je le démarre il emet des bips long sans s'arreter.Le PC ne démarre pas. Je voulais savoir se que se code voulais dire sachant que mon bios et un award. Je veut savoir si c'est un probleme de compatibilité ou si ma barrette ne marche pas.
    JPL
    Re : PC qui démarre pas
    Ou bien la barrette est défectueuse, ou bien ses caractéristiques sont incompatibles avec ta carte mère, ou bien elle est mal enfoncée dans son connecteur.
    wizz
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    Pour le reste, tu es bien marrant !
    incompatibilité par rapport à quoi ? on n'est pas madame soleil.
    ayant l'acheté d'occasion, il faudrait savoir d'abord si cette barette fonctionnait bien chez l'ancien proprio avant ou non ? Ça non plus, on ne peut pas le deviner...
    invite8c8da6cf
    Excuse moi j'ai écrit le message hyper vite j'étais pas chez moi donc voila un peu plus de renseignement:
    Je ne sais pas si la barrette marchais avant.
    La carte mere et une p6bap-a+. Il y a 3 slots DIMM.
    La barrette est une HP D8265A 128MO PC133.
    Elle ma l'air bien mise en position.
    Si je met aucune barrette et que je démarre le PC il bip de la meme façon que si je met la barrette.( Bip long..pause..bip long... Sans s'arretter.
    Sue le site je ne trouve pas se code, c'est normal?
    Aves mes anciennes j'ai 192mo (1 de 128mo et 1 autre de 64mo) si je met la nouvelle je retombe a 128mo!!! Bizarre!!! Mais de toute façon je pense qu'il n'utilise pas la nouvelle barrette mais l'ancienne et ne prend pas en compte les 2 autres.
    Voila merci a vous et désolé j'ai pas pu mettre les renseignement avant.N'hésite pas si il faut d'autre renseignement.
    invitefc84ad56
    Citation Envoyé par Mamas
    C'est sûr que sans Ram, le Pc va avoir du mal à fonctionner. il y a bien envirion 200ko (c'est le cas chez moi), de ram intégrée à la carte mère, mais ça ne suffit pas à faire tourener quoi que ce soit.
    Vu les symptomes, je dirais plutot un probleme d'incompatibilité.
    invite8c8da6cf
    Wé non mais je l'ai démarer sans barrette pour voir la carte mere me faisait les meme bip que si je la mettais. Se que je comprend pas c'est pourquoi sa marcherais pas alors que c'est bien une SDRAM 128mo ? Sa devrait marcher.
    wizz
    Elle ressemblerait à cette carte mère ???
    http://www.anandtech.com/showimage.h...oup/p6bapa.jpg
    Lire cet article
    http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1226
    Je ne vois pas trop d'où purrait se trouver le problème:
    -barette vraiment HS. Il faudrait l'essayer sur un autre PC
    -barette on supportée par ta carte mère (capacité des puces mémoire ou autres choses...)
    Peut etre essayer cette barette successivement sur chaque slot....
    invite8c8da6cf
    Ces bien cette carte mere.
    J'ai essayer de l'installer sur tout le slot et rien y fait, le PC ne démarre pas.
    Je pense pas que je puisse l'essayer sur un autre ordinateur.Je vais donc la renvoyer a son propriétaire.
    Mais j'aimerais comprendre pourquoi sa pourait etre un probleme de compatiblité car ma carte mere demande bien des SDRAM? C'est quoi qui change? Les composants ne sont pas tous compatible? Je n'est trouver nul part, meme sur la notice, quelle n'accepter pas certaine Barrette. J'ai pas trop envie de me refaire "avoir".
    Merci en tout cas de votre aide.
    invite8c8da6cf
    Je voudrez vous posez une question concernant la barrette et ma carte mere:
    Voici ce que le livre de la carte mere me donne:
    For this mainboard, you must use 168-pin 3.3V non-buffered dial in-line Memory Modules (Dimms). The mémory chips must be standard SDRAM.The memory bus can rn at 66, 100 or 133MHz.[...] you can install PC-100 or PC133 memory that operates over a100 or 133Mhz.
    The maximum capacity of each module is 128MB.
    Ensuite les informations de la barrette sont:
    Description du produit
    Dane-Elec mémoire - 128 Mo - DIMM 168 broches - SDRAM
    Capacité de stockage
    128 Mo
    Type de mise à niveau
    Norme
    Technologie
    SDRAM
    Facteur de forme
    DIMM 168 broches
    Vitesse de mémoire
    133 MHz
    Vérification de l'intégrité des données
    NON ECC
    Tension d'alimentation
    3.3 V
    Voila ce que je dispose comme information.
    Je voudrez que vous me disiez si oui ou non la barrette devrais fonctionner correctement.Je n'est aucun moyen de savoir si elle fonctionnne or si la mémoire devrait marcher sur mon PC je ne vait pas la garder et je vais annuler la vente. Si la barrette n'est tout simplement pas compatible cela serait de ma faute et je ne pourait pas justifier l'annulation de la vente.
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] tondeuse Honda HR 173 qui ne démarre pas?
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 16h03
  2. Probleme de pc qui ne demarre pas
    Par invite9fea2ec0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h11
  3. Lave vaisselle Brandt qui ne demarre pas
    Par invitef417d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 08h46
  4. ordinateur qui ne démarre pas!
    Par invite38e68b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2005, 23h47
  5. K6-350 qui ne démarre pas
    Par invitea081cab4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2004, 16h01
