Problème Imprimante multifonctions lase SAGEM MF 5642
    invite36622cc9
    Je possède une imprimante multifonctions SAGEM MF 5642.
    A la mise sous tension , j'ai le message suivant : ERREUR IMPR.
    MIRROIR
    Avec le symbole d'une enveloppe en-dessous.
    J'ai tenté une réinitialisation de la machine par la séquence de commandes suivantes:
    Flèche du bas - * - # - 1 -OK , puis
    Flèche du bas -# - 7
    Mise hors tension , puis remise sous tension.
    La machine préchauffe , puis apparaît le message VERIFIEZ APPAREIL.
    Le scan marche parfaitement, mais l'impression ne se fait pas.
    Peut-on corriger cette anomalie , ou bien la machine est-elle en panne?
    Merci pour tout renseignement sur ce sujet.
    Christian
    Kissagogo27
    Re : Problème Imprimante multifonctions lase SAGEM MF 5642
    Bonjour, il y a un miroir pour faire le balayage laser sur le rouleau photosensible, possible qu'il soit sale ou que le moteur du miroir et sa gestion ne fonctionne pas ...
    invite36622cc9
    Merci pour ton info ; peux-tu me dire où se situe ce miroir et comment le nettoyer?
    Je ne suis pas expert en hardware imprimante.
    Kissagogo27
    je n'ai pas trouvé la doc, donc pas évident, il faut sortie le bloc cartouche et le laser doit atteindre le rouleau photosensible, donc il faut regarder d'ou pourrait venir ce rayon laser
    invite36622cc9
    Merci , puis-je voir l'incidence du faisceau laser toner retiré sans danger?
    Kissagogo27
    pas sûr c'est surement de l'infrarouge ...
  1. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 14h51
  2. [Brun] Tnt sagem isd74 problème de format image
    Par invite09ca7a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 20h09
  3. Récupération d' un scanner provenant d' une imprimante multifonctions
    Par invite777cd54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 12h46
  4. livebox sagem : problème réseau
    Par invite6a68d56b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 12h35
