PC ne démarre plus cause : RAM
    inviteb0ce94bf
    Unhappy PC ne démarre plus cause : RAM
    je ne comprend pas trop mon problème :
    j'ai un asus a95v (portable) avec 6Go de RAM une de 2Go et l'autre 4 Go du jour au lendemain il ne démarre plus alors j'ai testé les barrettes quand je laisse seulement celle de 2 Go
    il démarre sans problème (la barrette de 4Go HS) alors j'ai acheter une Barrette à l'identique de 4 Go mais il ne démarre toujours pas (écran noire puis il s’étend au bout de 3 seconde)
    du coup j'ai effectué un autre test de mettre la barrette 'HS' sur autre PC elle fonctionne très bien donc je ne pense pas que ça viennent des barrettes mais bien du PC j'ai deux Slots celle de 2Go fonctionne sur les 2 mais la 4 Gb sur aucun des deux avais vous une idée de se problème farfelu ?
    Séb.
    invitef625d7cf
    Re : PC ne démarre plus cause : RAM
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    En changeant ou en mettant en place l'une des barrettes RAM, tu as peut-être endommagé le connecteur qui se trouve sur la carte mère ?
    Regarde avec un bon éclairage et une loupe si tu ne vois pas quelque chose d'étonnant comme une branche de connecteur tordue ou cassée sur l'emplacement de la barrette RAM.
    inviteb0ce94bf
    Merci à toi
    malheureusement je ne pense pas car la barrette de 2 Go fonctionne très bien toute seule et ça sur les deux emplacements..
    mon raisonnement et peut être bizarre mais es que l'ordi peux ne pas accepter c'est 4Go suite à une dégradation quelconques ?
    je n'est pas la possibilité de mettre deux barrette de 2 Go ça me ferait un coup supplémentaire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Certains Asus possèdent une seconde banque mémoire sous le clavier, est-ce le cas du tien? Si oui, y'aurait pas une manip BIOS à effectuer pour qu'il sache où est placée la RAM?
    (Futura Sciences)
  1. PC qui ne démarre plus !
    Par inviteb7b50d73 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/08/2012, 20h44
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  4. [Thermique] Ne demarre pas
    Par inviteb126789d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 23h16
  5. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h28
