Dérivation batterie Toshiba
    invite129acc7e
    bonjour à toutes et à tous.
    j'ai acquis récemment un Toshiba Satellite L50-B-1HU (8 Go, i7). je l'utilise de manière assez intensive en faisant tourner dessus des logiciels assez gourmands de SIG, statistique et un peu de jeux. Ma question est la suivante: considérant l'usure inévitable de la batterie en charge constante, existe-il une dérivation sur ces modèles qui permette d'alimenter le PC sans passer par la batterie lorsque celle ci est pleine (sachant que sur ces modèle la batterie est visée bien sur...).
    merci, cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : Dérivation batterie Toshiba
    Citation Envoyé par Rameaux Voir le message
    Quand la batterie est chargée, le chargeur interne coupe la charge . Donc, no problemo .
    Sur le WEB, tu trouveras le clan opposé ...... il retire la batterie du portable.
    Les goûts et les couleurs ...
    invite129acc7e
    bon bah impec merci pour la réponse. Oui j'ai pas mal cherché sur le web et trouvé plein de contradictions. De toute façon sur mon modèle la batterie est visée, donc pour la retirer bernique.
    invitef625d7cf
    De toute façon sur mon modèle la batterie est vissée, donc pour la retirer bernique.
    Enlever deux vis, ce n'est pas la mort du pêcheur.
    Comme le dit Daudet Quand la batterie est chargée, le chargeur interne coupe la charge, il oublie d'ajouter en principe. Expérience faite le chargeur coupe de temps en temps la charge de la batterie, mais en fait il la cuit. En moins d'une année ta batterie sera HS.
    Le mieux est de retirer la batterie quand tu es alimenté par le réseau et de la remettre quand tu en es loin. Pour éviter le problème vissage/dévissage, tu peux mettre deux bandes de velcro entre le PC et la batterie afin de la maintenir en place ou de l'enlever rapidement.
    invite129acc7e
    Oui, bonne idée pour les velcros parce qu'effectivement retirer deux vis c'est pas la mer à boire mais je m'inquiétais surtout de l'usure du pas de vis. Bon bah je vais faire ça du coup. Merci Messieurs, discussion close^^.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Comme je disais .....
    JPL
    Cette histoire de batterie traîne depuis des années sur le web. Je veux bien croire (à la rigueur) que les chargeurs qui ne coupaient pas la charge lorsque la batterie était pleine étaient peut-être la règle autrefois (d'ailleurs est-ce le chargeur ou l'électronique de la batterie ?). Mais maintenant n'est-ce pas simplement une légende urbaine qui continue à se propager ? Quelqu'un peut-il apporter la preuve de cette nocivité ? Si c'était le cas il ne faudrait pas laisser charger son téléphone ou son portable pendant la nuit. Et que dire de mon téléphone fixe sans fil ou de mon petit aspirateur qui restent depuis des années à demeure sur leur socle chargeur ? Ou encore les batteries de mon alarme, ou mon GPS constamment installé sur son socle USB relié à mon ordinateur.
    Kissagogo27
    Bonjour, et c'est combien la cuisson de batterie ?
    de toute façon rien n'empêche d'utiliser la batterie jusqu’à l'alarme basse pour lui faire un cycle de décharge / charge une fois par mois et comparer les temps de fonctionnement , la batterie a toujours un peu d'auto décharge, si la valeur de consigne est dépassée pour lancer une recharge, le chargeur peut se remettre en fonctionnement, je le constate sur mon Toshiba par moments ...
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par lisapeter Voir le message
    ... les nouvelles batteries Li-Ion n'ont pas d'« effet mémoire » (contrairement aux anciennes batteries). ...
    Désolé mais c'est faux !
    Voici un article provenant d'un institut très sérieux:
    - Leonid Leiva, Un effet mémoire découvert également dans les batteries Li-ion, éditeur: Institut Paul Scherrer, 14 avril 2013.
    eric mag
    je peux en tous cas donner un exemple du contraire.
    3 portables pro (des HP) à la maison, toujours en charge pour être prêts à partir. de 2007, 2008 et 2010.
    leurs batteries sont d'origine, et tiennent encore 55/60% de leurs perfs originelles (batteries internes + externe longue durée).
    je commence seulement à changer les batteries internes. 8 ans, c'est plutôt pas mal
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/02/2016, 16h25
  2. probleme de charge batterie sur pc portable toshiba L350
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2012, 08h59
  3. probleme charge batterie sur portable toshiba satellite L350
    Dernier message: 19/01/2012, 16h10
