étendre une partition
    inviteefc7c139
    Sur un dd de 3To, J'ai une partition de 2To qui marche bien et contient des fichiers et un espace non alloué de 746Go. Dans le gestionnaire de disque, la partition de 2To est entourée en vert et la partition non allouée a un trait noir au dessus (pour dire qu'elle n'est pas allouée). Ce que je cherche a faire est de fusionner les deux partitions en gardant les fichiers qui son sur celle de 2To.
    Le dd est branché en interne dans le pc.
    J'ai essayer la technique de supprimer la partition puis d'étendre l'autre mais :
    Dans le gestionnaire de disque de Windows, quand je fait un clique droit sur la partition non allouée, tout est grisé, et quand je fait un clique droit sur la partition de 2To, "étendre le volume..." est grisé. Donc impossible de faire quelque chose...
    J'ai aussi essayer avec easeus partition master mais quand je sélectionne la partition de 746Go, la seul option possible est essuyer les données (alors que la partition est vide et non allouée)
    Comment faire?
    invitef625d7cf
    Re : étendre une partition
    Tu as un élément de réponse ici: How do I extend the size of an NTFS partition?
    Ton espace de 746Go, dans le gestionnaire de disque, est-il à gauche ou à droite de la partition à étendre ?
    S'il est à gauche, Windows ne peut pas étendre la partition, tu dois utiliser un programme tiers, comme GParted.
    inviteefc7c139
    Les 746Go sont à droite des 2To (il y a aussi 8Mo à gauche de non allouée mais pour 8Mo c pas important). Par contre la partition de 2To est en fat32 et j'ai réussi à la transformer en partition principale mais je ne sait pas quoi faire d'autre car le pb vient des 746Go que je n'arrive pas à partitionner ni fusionner avec les 2To.
    Je regarde le lien que tu as envoyé et je te dis si sa marche car c'est pour le ntfs.
    inviteefc7c139
    J'ai vu sur plusieurs site et forum que le pb peut venir du fat32 qui ne supporte pas certaine chose ... Je convertit donc la partition en NTFS
    De toute facon ce disque restera dans un windows donc ca ira
    Je te dit si j'ai reussi a coller les 2 partitions une fois la partition en ntfs
    inviteefc7c139
    Ca n'a pas changé dans easeus mais dans le gestionnaire de disque je peut maintenant réduire le disque mais toujours pas l'étendre -_-
    Je pense que le pb vient de la partition non allouée de 746Go
    Comment faire pour la rendre utilisable?
    inviteefc7c139
    Dans easeus rien n'a changé par contre dans le gestionnaire de disque je peut maintenant réduire la partition de 2To mais toujours pas l'étendre
    Je pense que le pb vient de la partition non allouée de 746 Go
    dsl pour le quadruple post mais le forum a un peu bugguer et aussi j'essai des astuces pour les partition
    JPL
    Tu te heurtes à un problème connu, mais qui commence à émerger avec l'augmentation de la taille des disques : une partition classique (partition MBR) ne peut pas dépasser 2 To. Pour avoir une partition de taille supérieure il faut que le disque utilise dans les premiers secteurs non pas le système MBR mais le système GPT, ce qui n'est possible que sur un ordinateur bootant sur UEFI et non sur le BIOS.
    inviteefc7c139
    C'est bon j'ai résolu le pb en remettant le dd à zéro puis en le convertissant en GPT.
    lecbee
    Pour être plus précis, ça c'est uniquement une limitation de Windows. Dans l'absolu rien n'empêche de booter un disque GPT depuis un BIOS "non UEFI".
    JPL
    L'UEFI n'a pas fini de nous emm.....
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 13h32
  2. probleme etendre partition logique systeme win 7
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2012, 13h05
  3. Augmenter partition C: ou installer XP sur autre partition
    Par invite38674ab0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2008, 19h58
  4. Etendre le volume d'une partition
    Par invite31b5cbad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 23h38
  5. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 09h55
