Iphone 6 déchargé en pleine nuit
    invite54f73bce
    hier en fin de soirée, j'ai chargé mon Iphone 6 de septembre dernier jusqu'à 100%, puis je l'ai débranché.
    Ce matin mon réveil n'a pas sonné, mon iphone était complètement déchargé.
    Je ne l'ai pas utilisé et je n'ai pas de problème de batterie en général.
    Des applications sont restées allumées mais comme toutes les nuits.
    Est-il possible qu'une source externe à l'Iphone ait pu pomper la batterie ?
    Il était à coté d'une multiprise, et d'un autre Iphone en charge.
    Je l'ai chargé à 50% et depuis plus d'une heure il n'a pas bougé donc je ne pense pas que ça vienne du téléphone en lui même.
    Merci à vous
    invitef625d7cf
    Re : Iphone 6 déchargé en pleine nuit
    Possible que la batterie soit défectueuse, mais je pencherais plutôt pour quelque chose comme ça: Smartphones ralentis par des pubs invisibles.
    Non seulement ils sont ralentis, mais ils passent leur temps à charger des pubs qui ne s'affichent pas. Faisant cela, ils consomment pas mal d'énergie.
    Virent les applications inutiles ou/et gadgets.
    invite54f73bce
    Merci pour ton retour.
    Ce qui m'étonne c'est que ça n'est jamais arrivé et que je n'ai pas de nouvelles applis.
    Je vais tout de même enlever celles inutiles, j'ai des jeux pour ma nièce et il y a pleins de pub la dedans.
    invite2fbe8cad
    Les Iphone n'ont jamais été super fiables niveau batterie, moi même si je ne le branche pas tous les jours je suis sur de tomber en rade. Mais pour un Iphone 6 aussi récent c'est surement la batterie effectivement. Tu es allée dans les réglages d'optimisation de batterie : luminosité, applis etc... ?
    invite54f73bce
    Je suis à ma 3 troisième génération d'Iphone depuis le 4 et je n'ai jamais eu de problème.
    Je le charge tous les soirs, ça je m'y suis fait.
    C'est mon outil de travail donc je l'utilise énormément.
    Mais ce qui me choque c'est qu'il était à 100% à minuit et il s'est déchargé en quelques heures sans l'utiliser.
    Je n'ai jamais eu une perte de batterie aussi vite, je n'ai pas changé les réglages.
    Sinon il serait encore entrain de se décharger rapidement. Je passe ma journée au téléphone.
    Il devait y avoir 6 applis en arrière plan, je les enlève régulièrement.
    Tous mes réglages sont programmés pour éviter une perte de batterie. (pas de Push ...)
    Par contre je viens de voir que sur les dernières 24h Facebook en arrière plan a utilisé 71% de la batterie ça serait ça ?
    Mais ce n'est pas possible qu'une autre source l'ait déchargée ?
    J'ai ça en tête ... Genre la multiprise qui a tendance à chauffer, elle était juste à coté ?
    Merci en tout cas
    invite5a41ffd4
    les pubs s'activent si ton récepteur est on-line
    si tu éteint le portable en charge qu'est-ce que ça donne ?
    invite54f73bce
    Ca y est tu m'as perdu
    Je ne sais pas vu que ça c'est passé cette nuit pour la première fois ...
    Actuellement ma batterie tient comme d'habitude.
    Je n'éteins pas mon téléphone la nuit vu que c'est mon réveil et que je veux rester toujours joignable.
    invite5a41ffd4
    Je suis pas sur de moi mais l'option réveil s'enclenche même si le portable est éteint ?
    invite54f73bce
    Je viens de tester je te confirme que le réveil ne fonctionne pas en mode éteint.
    invite5a41ffd4
    Merci pour l'info ....
    sur d'autre post il préconise le mode avion pour la batterie et le réveil mais peut-être que tu ne seras plus joignable
    invite54f73bce
    En mode avion je ne resterai pas joignable.
    Mais le véritable problème c'est que mon téléphone tient la batterie toute la journée et je l'utilise beaucoup, alors que la nuit là, en 7H il s'est déchargé tout seul sans utilisation ...
    Ca restera un mystère je pense, car là il fonctionne normalement pas de problème de batterie...
    Je pense que qqch a pompé la batterie.
    Merci en tout cas
    invitef625d7cf
    Chez toi, reçois-tu le réseau téléphonique sans fil fort ou très faible ?
    Ton i-phone est-il connecté à ton WiFi ?
    La réception du WiFi dans ta chambre, fort ou faible ?
    Ton i-phone se charge-t-il via une prise USB ou sans fil (boucle inductive) ?
    invite54f73bce
    Le réseau est moyen.
    Je n'ai pas la 4G dans la maison et la 3G ça dépend des pièces.
    Je ne suis rarement en WIFI car je capte très mal dans la chambre.
    Je charge mon iphone via le secteur donc USB sur prise.
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Melissa5457 Voir le message
    Quand le réseau téléphonique est médiocre, un téléphone consomme plus, il émet avec plus de puissance pour indiquer au relais GSM qu'il est présent.
    C'est pareil pour le WiFi, consommation importante car le téléphone tente de communiquer. L'idéal c'est d'arrêter le WiFi lorsque tu as une mauvaise réception du signal.
    invite54f73bce
    D'accord, merci pour les explications.
    invite54f73bce
    pour informations je suis tombée sur une astuce, que je ne connaissais pas (honte à moi et à mes 5 années d'Iphone):
    - RÉGLAGES
    - GÉNÉRAL
    - ACTUALISATION EN ARRIÈRE PLAN
    - ET DÉCOCHER
    ça permet à toutes les applis de ne plus tourner en arrière plan et donc économie de batterie .
    invite245483db
    Bonsoir, j’espère vous allez bien j’ai le même problème est ce que vous avez résolu ce problème.
    Cordialement, Ouassim
  1. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  2. Nuage lumineux en pleine nuit
    Par c_icla dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/02/2007, 12h17
