probleme alimentation louche portable hp
    invite85240826
    Thumbs down probleme alimentation louche portable hp
    bonjour, j'ai un petit soucis et j'en appel a votre aide
    image externe supprimée
    la bete: hp dv6-6000
    pb, la led temoin du connecteur de charge (2) ne fonctionne pas, plus de batterie, ne demarre pas....
    le chargeur emet un petit bipbipbipbip tres peu audible, je me dit encore un chargeur je teste au voltmetre et pof 19v pas de pb... par acquis de consciences je coupe le cable je teste les continuités RAS puis j'essaye d'adapter un autre chargeur sur l'embout coupé pas mieux.....
    donc je retablis la continuité du chargeur et je demonte ... je connecte le connecteur de charge (2) et au plug 3 j'ai bien 19.9v entres les fils rouges et noirs mais toujours pas de led temoin (2).... bon je sais pas si la led ne fonctionne qui si tout est connecté ...
    ensuite je connecte le (3) au (4) et la plus de tension le chargeur se remet a bipper.....
    un peu d'aide est souhaitée help me please......
    Dernière modification par JPL ; 26/10/2015 à 22h45.
    JPL
    Re : probleme alimentation louche portable hp
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe Merci.
    eric mag
    c'est le chargeur classique des séries DV et compaq 67xx/65xx.
    tu peux changer ton alim.
    NB: la LED s'allume si l'alim est sur secteur ET que tout va bien. sinon, elle est éteinte.
  1. Problème d'alimentation ordinateur portable.
    Par invitee9f21c56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2013, 20h13
  2. probleme priorité d'alimentation pc portable
    Par inviteba74b2de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2012, 22h28
  3. probleme alimentation ecran dvd portable 12 V
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 19h33
  4. Problème d'alimentation ordinateur portable
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2009, 15h09
  5. HELP :Problème alimentation ordi portable!!!!!
    Par inviteafeccecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2009, 19h29
