Remplacé les haut parleur d'un casque audio
    le solar
    Bonjour à tous .
    J'ai donc un soucis avec mon casque audio , les 2 haut parleur ce sont mis à le lâcher en 2 jour ( il fonctionne toujours , mais avec un déséquilibre et plus de basse )
    Les transducteur sont des 40mm en 32 ohm .
    J'ai le choix entre prendre des transducteur sur un site chinois ( pas cher env 10€ ) , cherché une personne qui aurais un casque hs pour y récupéré les transducteur,
    Acheté un casque bas de gamme à 9€ pour y piqué les transducteur ...
    Qu'en pensez vous ?
    Es ce normal que les haut parleur fonctionne toujours mais sans basse ? Merci à vous
    Re : Remplacé les haut parleur d'un casque audio
    Bonjour le solar et tout le groupe
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ... Qu'en pensez vous ?
    Es ce normal que les haut parleur fonctionne toujours mais sans basse ? ...
    D'abord, que ce n'est pas une question de nature électronique mais plutôt matérielle (et hardware), où la question va être déplacée.
    Ensuite, pour rester technique, je pose moi-même une question: comment peut-on deviner ce qui est arrivé à ton casque, sans connaître ses caractéristiques, sans savoir comment il a été alimenté, avec quel ampli, à quel niveau etc etc?
    As-tu essayé un autre casque à la place de celui-ci, pour vérifier que ce n'est pas l'ampli qui a lâché?
    inviteede7e2b6
    et quel modéle de cax ? si c'est un vrai hi-fi, ça sera délicat
    le solar
    Alors ces un casque nomade
    Soûl sl 100 , bien sur pas de grande qualité. (J'ai un sennheiser momentum en remplacement )
    Mais je trouve idiot de laissé ce casque mourrir .... Je retrace son parcours
    Acheté en 2012 , utilisé env 1 ans par mon frère , puis l'articulation ces cassé .
    J'ai récupéré le casque il y as 2 mois , fibré sur l'articulation puis utilisé pendant env 2 semaine sans soucis , puis le côté gauche à commencé à gresilé , et baissé de volume ( plus de basse ) puis le lendemain c'était au tour de l'autre côté , avec un léger déséquilibre ( impression que le son est un peu plus fort côté droit que le gauche ).
    J'ai changé de câble , de source , rien y fait toujours le même problème , j'en viens donc à dire que les hp ont lâché ....
    J'ai vu des monacor sp39 je pense que sa pourrais valoir le coup d'essayer
    Merci de vos avis
  1. Puissance haut-parleur et filtre audio
    Par invite220d177b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2014, 21h00
  2. Haut parleur HS mais Casque USB OK
    Par invite1a299084 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2014, 16h55
  3. Haut-parleur de casque audio
    Par inviteb0d1b901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 21h49
  4. Remplacement haut parleur sur casque audio
    Par invite48fcf59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 14h25
  5. Probleme son casque/haut parleur
    Par invite1adebb8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2009, 17h00
