PAS DE SON Windows 7 sous Imac 4.1
    invite09e831f2
    Question PAS DE SON Windows 7 sous Imac 4.1
    Bonjours
    J'avais Windows xp qui était installé sur mon Imac 4.1 (tout en un 20 pouce) et tout fonctionnait parfaitement bien mais depuis que j'ai reformaté avec Windows 7 je n'es plus de son.
    Le pilote son est a jour et bien installé dans le gestionnaire de périphérie. L'icone du son apparaît bien dans la barre de taches et lorsque je fait le test on peux voir que Windows joue le son mais rien ne sort des baffles.
    Cela fait 1 semaine que j'essaye de trouver la solution via les forum et j'ai même reformaté plusieurs fois avec Windows xp et 7 mais aucun résultat.
    Je vous communique la configuration de mon PC.
    Processeur
    Intel Core Duo T2500 Cadencé à 2 GHz
    Fréquence mesurée (core0): 999.98 MHz
    Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
    Socket: Socket 479 mPGA
    Température CPU (core 0): 44 °C
    DirectX DirectX 11.0
    Description du périphérique SigmaTel STAC9220 A1
    Description du périphérique Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
    Description du périphérique (Windows) High Definition Audio Controller
    Type du bus HDAUDIO
    Identifiant du périphérique 8086-27D8
    N° du sous-système 8384-7680
    Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_7 6808384&REV_02
    Carte mère
    Apple Computer, Inc. Mac-F42787C8 PVT
    Numéro de série (carte mère): 1
    SKU Number: System SKUNumber
    Version du bios: IM41.88Z.0055.B08.0610121350
    Date: 10/12/06
    Chipset
    Pont nord : Intel i945GM
    Identifiant de révision: 03
    Pont sud : Intel 82801GHM (ICH7-M/U)
    Identifiant de révision: B0
    Je remercie d'avance tous ceux qui pourraient m'aider à trouver la solution
    Kissagogo27
    Re : PAS DE SON Windows 7 sous Imac 4.1
    dans le panneau de configuration, matériel et audio , et sons
    dans l'onglet lecture, les hauts parleurs sont bien sélectionnés par défaut, et non pas la sortie écouteurs ?
    dans le bouton propriété on peut vérifier que tout marche correctement, le niveau du volume etc
    sinon en cliquant sur l'icone haut parleur dans la zone de notification de la barre des tâches
    et mélangeur, tous les curseurs sont vers le maxi ? en lecture ?
    invite09e831f2
    Merci de m'avoir répondu aussi vite.
    Les hauts parleurs sont bien sélectionnés par défaut de même que dans propriété et dans le gestionnaire des périphéries tout fonctionne correctement.
    Pour le mélangeur, tous les curseurs sont bien vers le maxi.
    invite09e831f2
    Talking Re : PAS DE SON Windows 7 sous Imac 4.1
    Je reviens sur la discussion car j'ai Résolu mon problème.
    Dû fait que c'est un PC Apple il fallait télécharger un fichier BootCamp qui est compatible avec la version du PC.
    Une fois le fichier télécharger il faut le décompresser puis aller dans Drive et sélectionner l'application qui correspond au pilote son. Dans ce dossier Drive on peut retrouver la totalité des pilotes nécessaire au bon fonctionnement des périphéries.
    Voici le lien de chez Apple qui permet de retrouver le fichier BootCamples qui correspond aux différents modèle de PC Apple.
    https://support.apple.com/en-us/HT205016
    Consultez les tableaux pour voir si votre versions de Windows fonctionnent avec votre Mac:
    Pour télécharger le fichier BootCamp il faut cliquer sur le chiffre de couleur bleu qui est dans la colonne correspondante à votre version Mac.
    En espérant que cela pourra aider tous ceux qui rencontre des problèmes de pilote avec leur Mac.
    Kissagogo27
    en effet je connaissais Bootcamp mais je pensais que c'était déjà utilisé
    merci pour ce retour .
  1. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 07h59
  2. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 17h10
  3. Langage C sous windows
    Par invitec2772fe6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2008, 09h21
  4. clé usb sous Windows XP
    Par invite7c027fcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2006, 19h56
  5. pas de son sous windows XP
    Par invite978fce5b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2006, 12h03
