compatibilté RAM
compatibilté RAM
    invited064bf1a
    compatibilté RAM
    bonjous a tous,
    mon ordi fonction avec de la SDRAM. un copain me donne generesement une barette pour mettre dessus en plus.
    or ,j'ai entendu qu'il existe 2 types : la PC 100 et la PC 133.
    -comment puis-je savoir quelle est le type de la barette, et le type de ram qui fonctionne sur mon odri?
    -sinon, y a t-il un risque a monter, puis allumer sans aucune precaution?
    merci de vos reponses
    wizz
    Re : compatibilté RAM
    bonne question, qu'as tu comme ordi ?
    invited064bf1a
    j'ai un P3 600 Mhz, 64 mo de ram, sous win 98 se.
    je pense que pour savoir si c'est du PC 100 ou 133, il y a un truc special a regader, peut etre simplement lire sur la barette qui est dessus?
    invite275db609
    pour bien faire, il faudrait savoir ce que tu as comme carte mere, ca nous indiquerait la fréquence de RAM qu'elle est capable de gérer. Si ta carte gere la SDRam 133, et que tu es équipé d'une barette en 100 MHz, la vitesse se calera sur la plus faible fréquence, soit 100 MHZ, mais si ta carte mere ne gère pas la ram en 133MHz, elle ne verra meme pas ta nouvelle barette (si celle-ci est cadencé en 100MHz).
    J'espere avoir été clair et surtout juste ...
    Edit : tu as raison, sur certaines barettes, la fréquence est indiquée sur une petite étiquette, cela dit, certain logiciel comme Sandra SiSoft ou Aida peuvent aussi la détecter ...
    wizz
    http://www.intel.com/design/intarch/...pentiumiii.htm
    A première vue, d'après les données de chez intel, ton p3 600mhz fonctionne en fsb 100mhz. Donc les 2 types de barettes PC100 et PC133 fonctionneront sans problème.
    invited064bf1a
    apres installation de aida (puisque sandra sosoft n'est pas compatible avec 98 selon le site), comfirmation, c'est du PC 100 et la carte mere (asus pegasus) ne supporte pas le 133
    merci donc de votre aide
    cependant, il y a un point ou vous ne dites pas exactement la meme chose: si je mets une barette en PC 133, le PC va il la reconnaitre ou pas?
    invitef2ea68d7
    De toute manière, ne te fais pas trop de soucis. Si tu arrives à installer ta barette sans forcer comme un dingue, c'est à dire si le connecteur est OK, tu ne risques rien. Le pire qui puisses t'arriver c'est que ta bécane se plante au démarrage....
    Ceci dit, d'après le type de ta machine, tu peux utiliser des PC 100 et 133. Une seule chose, évite de les mélanger. Il y a des cartes mères qui n'aiment pas...
    wizz
    normalement, elle reconnaitra cette barette PC133 mais ne fonctionnera qu'en 100MHz, le maximum de la carte mère
    invited064bf1a
    ok merci
    a+
    invited064bf1a
    ca y est , c'est fait: apres avoir enleve mon ancienne, j'ai posé la nouvelle barette, 256 mo a 133mhz, et surprise: la carte mere tourne a 133 mhz.
    invite275db609
    bin alors, c 'est incroyable ce qui vous arrive, une carte mère qui n'était censé tourné qu'en 100 MHz, tourne en 133, félicitations ... (c'est de l'humour, hein!)
    wizz
    Effectivement c'est étrange.
    Une recherche poussée sur d'autres sites que celui d'Intel a montré qu'il existe 2 versions de P3 600MHz : en FSB100*6 (série E) ou en FSB133*4.5 (série EB)
    Parmis tous les composants sur la carte mère, le choix se porte sur l'élément le plus faible.
    Donc:
    -si tu avais un P3 100*6, le fait de mettre une mémoire PC133 ne permettrait pas de passer en FSB 133MHz. Donc ça ne devrait pas être cette possibilité.
    -si tu avais un P3 133*4.5, ayant de la mémoire PC100, tu aurais dû fonctionner en 100*4.5, c'est à dire avoir un P3 450MHz
    -à moins que tu n'aies un P3 800MHz en 133*6. Ayant une mémoire PC100, tu avais alors un P3 600MHz. Et maintenant que tu as du PC133, tu devrais retrouver le P3 800MHz d'origine.
    invited064bf1a
    vous avez l'air surpris, si ca peux vous aider, ou confirmer vos conclusion, voici les données de aida:
    Ordinateur:
    Système d'exploitation Microsoft Windows 98 SE
    Service Pack du système Aucun
    Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
    Nom du système BRYAN.
    Nom d'utilisateur bryan
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium IIIE, 600 MHz (4.5 x 133)
    Nom de la carte mère Asus Pegasus
    Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A
    Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
    Type de BIOS Award Medallion (03/23/00)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port de communication (COM2)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    carte mere:
    Propriétés de la carte mère:
    Identifiant de la carte mère 03/23/2000-VT694X-PEGASUS
    Propriétés du bus principal:
    Type du bus Intel GTL+
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 133 MHz
    Horloge effective 133 MHz
    Bande passante 1067 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
    Type du bus SDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
    Type du bus PCI
    Largeur du bus 32 bits
    Horloge réelle 33 MHz
    Horloge effective 33 MHz
    Bande passante 133 Mo/s
    Fabricant de la carte mère:
    Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
    Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
    Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
  1. La RAM
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 16h15
  2. La RAM
    Par invitec622ee98 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2006, 23h14
  3. Probème Urgent de compatibilté
    Par invite5f928b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 00h48
  4. ram ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2005, 21h20
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
