Changer le disque dur d'un EeePC 900 ASUS
    invite6a80e309
    Bonjour à tous, pour tout ceux qui on encore un Eeepc900 et qui souhaite changer le disque dur SSD de 7Go par un SSD de 32Go voir même par un SSD 64Go pour améliorer la bête et évité les problème de disque plein suite au mise à jour, voici la solution.
    Il faut savoir que si on changer le disque dur d'un Eeepc900 simplement comme ça, ça ne fonctionne pas, il est possible de réinstaller le XP dessus mais la machine ne redémarre plus.
    Pour que tout fonctionne, il faut tout d'abord mettre à jour le Bios, il est possible de le trouver cher ASUS à l'adresse suivante :
    http://www.asus.com/support/Download/30/20/0/17/17/
    Ou chez Drivers Collection à l'adresse suivante :
    https://fr.driverscollection.com/?H=...y=ASUS&SS=BIOS
    Il faut télécharger le fichier .ZIP du bios, il y en a plusieurs de dispo, pour ma pars, j'ai pris le dernier qui est : (900-ASUS-1006.zip) , puis vous le décompresser dans un dossier de votre choix et vous allez obtenir un fichier bios qui ce nomme : 900-ASUS-1006.ROM
    Avant de faire la manip, je vous conseille d'enlever le disque dur SSD, il ce trouve sous la machine derrière une petite trappe, ce n'est peut être pas nécessaire mais en tout cas par soucis de réussite, c'est ce que j'ai fait.
    - 1/ Il faut renommer ce fichier (ROM) sinon ça ne marche pas, vous renommer le (900-ASUS-1006.ROM) par (900.ROM)
    - 2/ Ensuite il faut copier ce fichier sur une clef USB vide de 2Go maximum, j'ai essayer avec une 4Go, ça ne marche pas.
    - 3/ Vous inséré la clef USB dans un port USB du Eeepc puis vous démarrer la bête, pendant que le bios démarre, appuyer en même temps sur les boutons (ALT) et (F2) et resté appuyer jusqu'à ce que l'écran devienne noir puis relâcher, ne toucher plus à rien, des lignes blanche vont s'afficher et la procédure de flashage va commencer, il faut attendre un petit moment, vous allez voir une barre blanche tournée, par moment elle s’arrête, c'est normal, ne touchez à rien, attendre simplement la fin de la procédure, il faut compter peut être une minute ou deux de procédure.
    Si ça ne fonctionne pas, vous devez voir des lignes dans ce style:
    Cheking for USB Device...
    USB Device Found.
    Reading file "900.ROM"
    File "900.ROM" not found on USB Device!
    ça veux dire que la procédure de flashage n'a pas reconnue le fichier Rom ou qu'il est défectueux.
    Si tout c'est bien passé, à la fin de la procédure le programme vous demandera d'appuyer sur le bouton Power pour éteindre et redémarré la machine.
    - 4/ quand la machine redémarre, appuyer sur la (F2), vous aller entré dans le bios, vérifier la version du bios qui doit être (Core Version: 1006) en date du (Build Date: 03/03/09), si vous avez télécharger le Bios 1006 bien sur.
    - 5/ avec le bouton flèche droite, déplacez vous sur (Advanced), appuyez sur entrée puis sélectionnez (IDE/SATA configuration) appuyez sur entrée, vous devez voir une ligne (SATA Master), c'est la que va ce trouver le nouveau disque dur SSD, si vous avez suivi mets conseille et ne l'avais pas mis en place vous devez voir (Hard Disk) si vous avez laissé un disque SSD sur la machine, vous allez voir le nom du disque.
    - 6/ Faite (Echap) pour ressortir puis allez sur (Onboard Devices Configuration) et placé toutes les options sur (Enabled), normalement il y en à deux qui seront sur (Disabled), le (WLAN) et la (Caméra), il faut les mettre sur (Enabled).
    - 7/ faite (Echap) pour ressortir puis allez sur (Exit) sélectionnez (Exit & Save Changes) confirmez pas (OK) la machine va redémarrer.
    Appuyer sur le bouton power pour éteindre le EeePC complètement et si ce n'ai pas déjà fait, installer le disque dur SSD de 32Go ou même 64Go, c'est ce dernier que j'ai essayer et qui fonctionne très bien, il est peut être possible de mettre un disque dur encore plus gros mais je n'ai pas essayer.
    - 8/ Une fois le disque en place, allumer le Eeepc et appuyez sur le bouton (F2) pour rentré à nouveau dans le Bios, déplacez vous pour venir sur (Boot) puis sélectionnez (Hard Disk Drives) Appuyez sur entrée, ensuite sur la ligne (1st Boot Device) sélectionnez votre nouveau disque dur pour que ce soit lui qui démarre en premier, appuyez sur (Echap) pour ressortir, puis venez sur (Exit) appuyez sur entrée puis sélectionnez (Exit & Save Changes) enfin confirmez pas (OK).
    - 9/ maintenant la machine est prête à fonctionner, il ne vous reste plus qu'à éffectuer une nouvelle installation de XP.
    Vous pouvez prendre le CD Windows XP fournie avec la machine ou éventuellement prendre un CD original de Windows XP, mais attention, le CD fournie avec la machine est un Windows XP allégé pour se type de machine, un Windows original sera plus lourd, il fonctionnera tout de même mais prendra plus de place sur le disque dur.
    Voila, j'espère par ce poste rendra service à ceux qui on encore des EeePC 900 qui dorme dans un coin et qui aimerai bien leur donner une seconde vie.
    Bonne journée à tous.
    Cordialement thier.
    invite6a80e309
    Re : Changer le disque dur d'un EeePC 900 ASUS
    Re-bonjour à tous,
    Petite erreur de ma part au niveau du réglage du boot dans le bios.
    Démarrer le Eeepc 900 et appuyer sur F2 pour entré dans le Bios, puis allez sur (Boot) appuyez sur entrée puis sélectionnez (Hard Disk Drives) appuyez sur entrée, puis sélectionnez (1st Drive) appuyez sur entrée, puis sélectionnez le nouveau disque dur pour qu'il soit en première ligne, faite (Echap) pour ressortir.
    Sélectionnez la ligne (Boot Device Priority) appuyez sur entrée, puis sélectionnez (1st Boot Device) appuyez sur entrée, puis sélectionnez (ATAPI CD-ROM) appuyez sur entrée.
    Maintenant vous devez voir dans la page Boot Device Priotity ceci :
    1st Boot DeviceATAPI CD-ROM(Lecteur CD-ROM)
    2nd Boot DeviceHDD: ............(le nom de votre nouveau disque dur)
    3rd Boot DeviceDisabled(modifiez cette ligne si elle n'ai pas sur Disabled)
    Appuyez sur (Echap) pour ressortir puis déplacez vous sur (Exit) appuyez sur entrée, sélectionnez (Exit & Save Changes) appuyez sur entrée puis confirmez par (OK), la machine redémarre.
    Cette modification vous permettra d'installer Windows XP à partir d'un lecteur CD externe, sinon la machine ne bootera pas sur le lecteur externe et vous ne pourrez pas installer XP.
    Cordialement fthier
  1. [Brun] PC ASUS EeePC R105 PB AFICHAGE
    Par invite59c7cef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 18h50
  2. démontage asus eeepc
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2011, 15h59
  3. eeepc asus 1005HA
    Par invite6243ff93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2011, 17h59
  4. Problème lié au Netbook Asus eeepc 900 Xp
    Par invite0c9689cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2010, 20h50
  5. telechargement sur asus eeepc
    Par invite7c2694e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2008, 09h34
