Question Hard
Question Hard
    David71120
    Question Hard
    juste une petite question aux spécialistes que vous êtes:
    j'ai actuellement un vieux pc portable sur lequel j'utilise:
    2 ports COM via une carte PCMCIA
    1 prise réseau Ethernet
    1 entrée son via une carte son externe USB
    je n'ai pas besoin d'une grosse config en terme de proc, RAM et HDD, il n'y a que 2 petits softs qui tournent H24 et je n'ai pas besoin d'écran permanent puisqu'il n'y à rien à visualiser mis à part pendant les phases de config au départ
    ma question: ce vieux PC commence à montrer des signes de faiblesse, existe-t-il une autre solution sachant que le système doit pouvoir continuer de tourner en cas de coupure EDF ( si le système fonctionne en basse tension, je peux aisément l'alimenter avec une batterie qui me sert déjà à sécuriser le reste de mon installation)
    je regardais les systèmes style Wyse ou équivalent mais sauf erreur de ma part, ça ne fonctionne pas seul
    existe-t-il des sortes de micro PC ou autre ?
    Merci pour vos idées.
    David
    eric mag
    Re : Question Hard
    en utilisant un vieux eeePc et une carte convertisseur USB -> serie?
    ces petites machines sont très résistantes
    David71120
    Re : Question Hard
    oui, ça correspond à ma solution actuelle, seul bémol, la plupart des adaptateurs USB/série que j'ai testé ne convertissent pas l’ensemble des pins du RS232, c'est pourquoi il faudrait soit des vrai ports COM, soit une connexion PCMCIA pour y raccorder mon interface actuelle.
    Mais comme ces machines sont de plus en plus rare, c'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas d'autres solutions.
    Kissagogo27
    Re : Question Hard
    Bonjour, un ptit contrôle des condensateurs de l'alimentation, et de la carte mère , pour y dénicher des condos fatigués ... la plupart du temps c'est ce qui tue les config, surtout si on attend et qu'on insiste .
    David71120
    Re : Question Hard
    oui mais bon depuis le temps que je lui fait des misères à cet appareil, il aura bien mérité sa retraite, je cherchais une autre solution, mais visiblement il n'y en as pas, j'ai plus qu'à chiner sur le bon coin ...
    invite4fafe08c
    Re : Question Hard
    Si tes petits softs ne sont pas exigent, tu peux peut-être envisager un raspberry pi ou équivalent. A voir pour la compatibilité avec tes softs.
    David71120
    Re : Question Hard
    J'avais effectivement pensé à ce genre de "module", mais je ne connais pas leur fonctionnement, puis-je utiliser dessus des softs prévus pour windows ?
    wizz
    Re : Question Hard
    Les signes de faiblesse, ça ressemble à quoi?
    (histoire de voir si tu as une chance de prolonger sa durée de vie, ou pas)
    David71120
    Re : Question Hard
    J'ai trouvé mon bonheur sur le bon coin avec cet appareil:
    http://www.neoboxpc.com/ebox-ultra-m...-c2-p-319.html
    je dois le recevoir aujourd'hui, mais à priori, ça correspond parfaitement à mon cahier des charges. Je tiendrai le forum au courant.
    David71120
    Re : Question Hard
    Comme promis, je reviens pour vous faire part de mon expérience:
    Après réception, j'ai remplacé le HDD part un SSD, installé win7 et mes petits softs, tout fonctionne à merveille, il convient à 100% à ce que je recherchais, le tout pour 70€ sur le bon coin.
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
    JPL
    Re : Question Hard
    Merci pour le retour d'expérience.
  1. hard ground
    Par invitef92cdac0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2014, 01h45
  2. Hard uino !!
    Par invite550e8a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 20h37
  3. PIC et I2C HArd
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 23h41
  4. probleme de hard
    Par inviteebbc5373 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 21h48
