Bruit bizarre...
Bruit bizarre...
    invitea7db34c0
    Bruit bizarre...
    Bonjours a tous!
    J'ai un petit problème et peut-être que quelqu'un aurait une idée avant d'appeler le docteur...
    Mon ordinateur de bureau (win7) fait depuis quelques jours un bruit comme si le DD tournait en permanence, ou presque, ca s'arrete quelques secondes, puis ça repart pour quelques minutes...
    Évidemment, le pc rame énormément en même temps...
    J'ai essayé de supprimer les vieux programmes et de désactiver ce que je pensais pouvoir faire, mais sans résultat...
    J'en viens a me demander si le DD n'aurait pas un problème. Quand pensez-vous?
    P-S 1 Je suis une bique en informatique
    P-S 2 Je n'ai pas installé de programmes ou bidouillé quoi que ce soit, sauf a l'insu de mon plein gré...
    Kissagogo27
    Re : Bruit bizarre...
    Bonjour, ce n'est pas le disque dur, c'est un ventilateur, sûrement celui du CPU qui de ce fait surchauffe et se met en protection ,réduit sa cadence et donc ralentit le pc ^^
    il faut ouvrir la bête et observer
    on peut démonter et huiler le ventilateur, mais ça reviendra , on peut changer que le ventilateur sans toucher au radiateur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Ordinateur", clic gauche sur le disque, "Propriétés", onglet "Outils", "Vérifier maintenant". Suivant le résultat, on avisera.
    Edit : oui, bonne piste aussi le ventilo
    Dernière modification par archeos ; 05/02/2016 à 18h35.
    (Futura Sciences)
    invitea7db34c0
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    En fait, le bruit est plutot un "tacatacatacatac". Pas vraiment un bruit de ventilo. Bon apres je ne suis pas specialiste non plus. Quand a ouvrir la bete, heu, je ne suis pas chirurgien non plus...Mais je prend note de ta solution!!!
    invitea7db34c0
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Bon, la c'est a ma portée!!!
    Le probleme, c'est qu'il me repond qu'on ne peut pas verifier le disque si celui-ci est utilisé. Du coup il me propose d'annuler ou de "planifier une verification". Mais ce dernier bouton ne m'ouvre aucune fenetre ou menu me permettait de planifier quelque chose...
    invitea7db34c0
    En tout cas, merci a tous ceux qui ont pris le peine de lire mon message et plus particulierement a Kissagogo27 et Archeos pour leurs reponses rapide et pertinente!
    invite1bd7055f
    Il a quel âge ton PC, juste pour information ?
    JPL
    Citation Envoyé par korigann Voir le message
    Il n'y a pas d'option à régler : la vérification se fera au prochain redémarrage. Mais ce cliquetis laisse envisage l'hypothèse d'un disque dur vivant ses derniers jours. Premier travail : faire une sauvegarde de tous les documents que tu souhaites garder sur un disque externe (si ce n'est pas encore fait).
    invitea7db34c0
    Citation Envoyé par Emmebee Voir le message
    Il a 7 ans mais c'est un PC qui n'est jamais arreté, il me sert au niveau professionnel , outre la bureautique et internet, à faire tourner un automate qui doit fonctionner 24/24.
    invitea7db34c0
    Ha d'accord! Donc il faut que je le redémarre, comme je viens de le dire, il n'est jamais redémarrer ou presque, je vais donc le faire et je vous tiendrais au courant bien sur!
    Je me doutais un peu de ce verdict, même si je ne suis pas une lumière en informatique...
    Toutes les données sensibles sont déjà sauvegardées sur clé USB, notamment comptabilité et données techniques de l'entreprise...
    JPL
    N'oublie pas qu'il faut sauvegarder sur deux supports : principe ceinture + bretelles.
    invitea7db34c0
    Merci pour le conseil! Effectivement, je n'ai pas de second support...
    Quand à la vérification de disque, apparemment, ça n'a rien trouvé de fâcheux. Enfin, je pense. On ne dispose pas de beaucoup de temps a la fin de l'analyse pour lire ...
    A moins que ça ne génère un rapport quelque part (j'ai cherché un peu mais je n'ai rien trouvé).
    Question à deux balles : C'est difficile à changer un disque dur? Est-ce qu'un novice comme moi pourrait tenter de le faire?
    JPL
    Si ce n'est pas un portable c'est simple. Il suffit toutefois de vérifier avant l'achat si c'est un disque IDE ou SATA. Les connecteurs sont très différents, on ne peut pas se tromper.
    Avec quelles options as-tu fait la vérification du disque ? Parce qu'il faut faire une vérification totale. À partir de Windows il faut cocher le deux cases : réparation du système de fichier et réparation des secteurs défectueux. Toutefois si c'est une panne mécanique qui se profile à l'horizon les secteurs sont peut-être encore bons.
    La vérification crée bien un fichier log qui s'intitule chkdsk[suite de chiffres].log mais sur mon Windows 7 64 bits celui-ci s'enregistre dans C:\Volume Informations\Chkdsk\ qui est un répertoire accessible uniquement en mode administrateur. Il y a une manière de le rendre accessible, mais il faut être un peu habitué à utiliser les options de sécurité de Windows. La solution la plus simple est que tu installes un petit utilitaire précieux Everything : http://www.voidtools.com/.
    Installe la version 32 ou 64 bits qui convient à ta version de Windows. Important : il y a quelque part, je crois me souvenir, une case à cocher pour préciser qu'on veut l'installer en mode administrateur.
    Quand le programme aura fini de scanner le disque il affichera la liste de tous les répertoires et tous le fichiers qu'il contient. Dans la barre de recherche tape alors chkdsk*.log et cherche dans la liste le plus récent. En faisant un double clic ils vont s'afficher dans le bloc-notes.
    Everything est un des utilitaires qui me rend le plus de services. Il peut retrouver des fichiers dont on ne se souvient plus où ils sont rangés. J'ai choisi l'option pour qu'il s'ouvre comme service ce qui permet de l'avoir tout le temps sous la main.
    Remarque : je crois que dans XP les fichiers log s'enregistrent dans un endroit plus accessible (racine de C:, ou C:\temp, ou C:\Windows\logs) mais c'est un vieux souvenir et je confonds peut-être avec une version antérieure.
    invitea7db34c0
    Merci JPL pour le temps que tu me consacres!!
    Voila le rapport generé par la verification de disque (merci Everythink)
    Je ne suis pas sur de bien tout interpréter, meme si j'ai bien l'impression qu'il ne trouve rien. Si quelqu'un pouvait me le confirmer...
    Vérification du système de fichiers sur C:
    Le type du système de fichiers est NTFS.
    Une vérification de disque a été planifiée.
    Windows va maintenant vérifier le disque.
    CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
    Nettoyage en cours des balises d’instance pour le fichier 0xdd41.
    Nettoyage en cours des balises d’instance pour le fichier 0x13fd4.
    Nettoyage en cours des balises d’instance pour le fichier 0x144d7.
    173056 enregistrements de fichier traités.
    La vérification des fichiers est terminée.
    1466 enregistrements de grand fichier traités.
    0 enregistrements de fichier incorrect traités.
    0 enregistrements EA traités.
    82 enregistrements d’analyse traités.
    CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 3)...
    229670 entrées d’index traitées.
    La vérification des index est terminée.
    0 fichiers non indexés analysés.
    0 fichiers non indéxés récupérés.
    CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 3)
    173056 SD/SID de fichiers traités.
    Nettoyage en cours de 1190 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 1190 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
    du fichier 0x9.
    Nettoyage en cours de 1190 descripteurs de sécurité non utilisés.
    La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
    28308 fichiers de données traités.
    CHKDSK vérifie le journal USN...
    34919768 octets USN traités.
    Vérification du journal USN terminée.
    CHKDSK a découvert de l’espace libre marqué alloué dans la
    bitmap de la table de fichiers maîtres (MFT).
    CHKDSK a découvert de l’espace libre marqué alloué dans la bitmap du volume.
    Windows a effectué des corrections sur le système de fichiers.
    976657407 Ko d’espace disque au total.
    66387764 Ko dans 135479 fichiers.
    80736 Ko dans 28309 index.
    0 Ko dans des secteurs défectueux.
    307783 Ko utilisés par le système.
    65536 Ko occupés par le fichier journal.
    909881124 Ko disponibles sur le disque.
    4096 octets dans chaque unité d’allocation.
    244164351 unités d’allocation au total sur le disque.
    227470281 unités d’allocation disponibles sur le disque.
    Informations internes :
    00 a4 02 00 d8 7f 02 00 88 a7 04 00 00 00 00 00 ................
    9a 02 00 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....R...........
    f8 5e 2a 00 50 01 28 00 a0 1b 28 00 00 00 28 00 .^*.P.(...(...(.
    Windows a terminé la vérification de votre disque.
    Veuillez patienter pendant le redémarrage de votre ordinateur.
    invitea7db34c0
    Afin d'acheter un nouveau disque, peut-on vérifier le type de disque? sans ouvrir le capot si possible...
    D'autre part, afin d’éviter de devoir réinstaller tous mes programmes , peut-on copier une "image" du vieux disque et la coller sur le nouveau? J'ai un programme professionnel (Dairyplan C21) qui est une misère a installer, à chaque fois, il faut que je téléphone a l’éditeur du programme...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Depuis la "réparation" du disque, c'est mieux ou pas?
    Pour connaître la référence du disque, "Panneau de configuration", "Lecteur de disque" et tu googles la référence pour savoir si c'est de l'IDE ou du SATA.
    Plusieurs fabricants de DD proposent des logiciels de clonage gratuit te permettant de ne pas avoir à tout réinstaller. Dans ton cas, ça peut être un critère de choix en cas d'achat d'un nouveau DD.
    (Futura Sciences)
    invitea7db34c0
    La réparation du disque n'a rien apporté, si ce n'est que mon pc ramait de plus en plus.
    Finalement, le docteur est passé et a confirmé que le disque dur était en train de lâcher. Il a néanmoins réussi à cloner le disque et à le copier sur un vieux disque a lui en attendant de recevoir un disque neuf...
    Suivant la lois des séries, je viens maintenant de transformer mon joli smartphone tout neuf (3 mois) en quelque chose qui ressemble a un V, vous imaginez les dégâts sur l’écran... Le soucis, c'est que sur L'Alcatel idol3, des que l’écran est brisé, le téléphone est inutilisable...Est-il possible de récupérer quand même certaines données dans le téléphone (bloc-note et agenda)?
  1. MATLAB bruit blanc bizarre
    Par invitea2e53836 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2015, 20h27
  2. bruit bizarre
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2012, 20h26
  3. [Blanc] Mon frigo fait un bruit bizarre!
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 23h22
  4. Probleme transformateur bruit bizarre
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 08h44
