Tailles des gravures d'une carte mère
    invite0ffce202
    Je suis en MathSup et je commence mon projet de TIPE.
    Je travail sur l'utilisation de la fibre optique pour remplacer les interconnections actuelles des pc.
    J'aimerai donc savoir précisément quelle est la taille des gravures d'une carte mère standard pour savoir quelle taille de fibre y substituer.
    Merci d'avance de votre réponse, elle m'aiderai beaucoup.
    Bonne week end
    Iza
    inviteb6b93040
    Re : Tailles des gravures d'une carte mère
    largeur de piste de 120 à 150 µm mais il y peut y avoir jusqu'à 30 couches
    En France en 1989 fut établie la norme française NF C 93-713 de spécification des circuits imprimés. Les circuits sont catégorisés en différentes classes en fonction de leur utilisation et donc de la finesse de fabrication. À cette époque, la technologie se limite à la classe 6 correspondant par exemple à une largeur de piste de 120 à 150 µm.
    En 2015, cette norme est encore utilisée mais tend à être supplantée par le standard IPC d'origine américaine et accepté comme une référence internationale par l'ensemble des fabricants de circuits imprimés du monde.
    Les épaisseurs du diélectrique constitué par la résine sont en général un multiple de 50 µm. Les épaisseurs des feuilles de cuivre les plus courantes sont de 9, 18, 35, 70, 105 µm.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_imprim%C3%A9
    invite0ffce202
    Il me semblait que c'était plus de l'ordre du 100ène de nm...
    Merci du renseignement
    invitee75a95d8
    Ce qui est de l'ordre de la dizaine ou centaine de nanomètre, c'est la taille des transistors gravés par photolithographie dans les circuits intégrés, ce qui n'a rien à voir avec la dimension des pistes (des fils) qui relie les composants entre eux sur une carte mère.
    invite0ffce202
    D'accord !
    C'est vrai que le parallèle est tout de suite plus frappant.
    Donc une fibre optique dénudée (125 micron) pourrait bien remplacer ces gravures.
    Merci de votre aide
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  2. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
