choisir un nouveau processeur
    inviteede5bc99
    Question choisir un nouveau processeur
    Je possède actuellement un ordinateur de marque Compaq.
    Je le trouve assez lent, pour y remédier j'ai choisi d'acheter un processeur plus rapide.
    Je me suis renseigné et j'ai découvert que tous les processeurs ne sont pas compatibles avec n'importe quelle carte mère. Je me suis également renseigné sur la carte d'identité de mon pc portable grâce au logiciel DriversCloud.
    Voici quelques informations:
    Système d'exploitation
    Windows 10 ‎(X64)‎
    Date d'installation: 06/12/2015
    Processeur
    AMD E1-2100 Cadencé à 1 GHz
    Fréquence mesurée (core0): 798.38 MHz
    Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
    Socket: Socket FT3 (BGA769)
    Température CPU (core 0): 48.88 °C
    Carte mère
    Hewlett-Packard 21F7 52.2F
    Numéro de série (carte mère): PEBRUJ21W7SMUP
    SKU Number: K1J08EA#ABF
    Version du bios: F.23
    Date: 04/09/2014
    Chipset
    Pont nord : AMD K16 IMC
    Identifiant de révision: 00
    Pont sud : AMD Kabini FCH
    Identifiant de révision: 7.2
    Mémoire
    2 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.32 MHz
    Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
    Fréquence maximale: 800 MHz
    Bande passante: PC3-12800
    Carte Graphique
    AMD Radeon HD 8210
    Version DirectX installée: 11.0
    Fréquence du GPU: 200 MHz
    Fréquence mémoire du GPU: 333 MHz
    Disque dur
    Disque dur WDCWD5000LPVX-60V0TT0 de 465.76 Go SATA III
    Firmware: 01.01A01
    Version du SATA: SATA Rev 2.6
    Numéro de série: WD-WXA1AA4JATKS
    Température HDD: 36 °C
    Temps de fonctionnement: 889 heures
    Si j'ai oublié des composants vous pouvez consulter cette adresse:
    http://www.driverscloud.com/fr/confi...cf3c3-1/resume
    Voici mon problème: je ne sais pas quel processeur plus puissant choisir sans changer ma carte mère.
    Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet afin de rendre plus véloce à moindre frais sans l'endommager?
    Re : choisir un nouveau processeur
    Bsr à toi,
    AVANT de songer à changer de processeur, as tu fait un peu de ménage sur ta machine ?
    Depuis quand est il...lent ?
    inviteede5bc99
    Mon ordinateur a toujours été lent, depuis l'achat.
    Je pense que le processeur en est la cause: Processeur
    Je n'ai fait aucune modification depuis l'achat, je ne joue pas dessus je ne telecharge pas de films...
    Il bloque lors de recherches internet que ce soit avec Microsoft Edge que Google Chrome ou Opera !!
    Merci de bien vouloir m'aider
    JPL
    Ton processeur est un processeur pour ultra-portables ou tablettes. Ce type de processeur vise une économie énergétique maximum. L'ensemble de ton ordinateur est donc étudié dans ce but et il est peu probable qu'il puisse supporter un processeur plus gourmand. De plus il est fort possible que l'architecture ne supporte pas d'autre processeur mais je n'ai trouvé aucune information sur la carte mère. Un plus récent de la même famille est l'AMD E1-6010.
    Outre le nettoyage suggéré par f6bes (supprimer tout ce qui se lance au démarrage et qui ne sert pas) et la défragmentation du disque dur, je te suggère deux pistes : passer la bête à 4 Go de mémoire si c'est possible (mais ce n'est pas certains, c'est peut-être bridé) et vérifier la taille de la mémoire virtuelle (la régler si nécessaire pour une taille minimum de 2 Go et maximum de 4 Go).
    Kissagogo27
    Bonjour, il y a pas bcp de possibilités http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/...ies/index.html
    et vu le système, ils ne sont pas directement soudés ?
  1. Quel processeur choisir?
    Par invitea3927b8f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2009, 17h08
  2. Nouveau processeur
    Par invite396b5368 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2008, 18h20
  3. quel processeur choisir ?
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/03/2008, 13h10
  4. help comment choisir son processeur
    Par invite3e3c7e00 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 49
    Dernier message: 22/01/2008, 19h28
  5. Quel processeur socketA choisir?
    Par invitec80b66b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2008, 15h43
