problème affichage Windows 10 DELL Latitude E5400
    inviteceda384b
    Question problème affichage Windows 10 DELL Latitude E5400
    bonjour, aujourd'hui j'ai formaté et préparer un PC dell latitude E5400,
    et même après avoir installé tout les pilotes, des espère de striure apparaissent sur l'écran,
    que ce soit sur le bureau, sur le menu démarrer de windows 10, enfin bref partout et TOTALEMENT aléatoire ! pas plus au démarrage qu'une fois chaud,
    j'aimerais savoir si ça viens d'une incompatibilité de pilote avec windows 10 et si l'on peux résoudre ca,
    ou que le PC en lui même a un problème de chipset graphique ou de CM ?
    Merci d'avance !
    LE PC ↓
    OUVERTURE DE SESSION ↓
    LE BON COIN ↓
    en vidéo ici ↓
    https://www.youtube.com/watch?v=vNUHOefyJgM
    Kissagogo27
    Re : problème affichage Windows 10 DELL Latitude E5400
    Bonjour, je pense pour une corruption mémoire GPU , soit par un soucis de mémoire, soit par une surchauffe du GPU / CPU .
    il va falloir mesurer les températures avec un utilitaire ^^ et démonter pour vérifier si la ventilation n'est pas obstruée ( recherchez "fan dust" c'est parlant !) , et vérifier les pads thermiques pour mettre de la graisse silicone pour les remplacer
    inviteceda384b
    merci pour votre réponse, le problème c'est que c'est un PC que je remet a neuf, du coup j'ai déja nettoyé le ventilateur, + changement de pate thermique donc de ce coté il n'y a aucun soucis ^^'
    surtout que ca apparait aussi bien dés le démarrage que au bout de 20 minutes d'utilisation, ça reviens ça repart, sans aucune logique apparente :/
    Kissagogo27
    vérifiez bien que tout est nettoyé sur le circuit imprimé de la carte mère, présence de poussières conductrices, écoulements de pâtes a l'argent , pas de coupure des bus sur le circuit imprimé, autour des chips GPU , chipset, mémoires ( supports et dimm ) et si le CPU est sur un support, vérifiez sur le support a insertion nulle , les mêmes problèmes de faux contacts / poussières ...
  1. Dalle de remplacement DELL LATITUDE E6500
    Par invite1883c266 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2014, 23h44
  2. dell latitude D610 demarre pas
    Par invite9ab45beb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2010, 18h13
  3. Dell latitude d600
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2010, 20h24
  4. Dell Vostro1520 vs Latitude E6400
    Par invite7943b40e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 22h49
  5. Ecran blanc portable Dell Latitude LS
    Par invitea32f5b25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2008, 21h51
