ventilateur processeur
    invite9f69833b
    Mon ordi est (très) bruyant et je me suis rendu compte que le ventilo de mon processeur en était principalement la cause. Alors je voudrai me racheter un ventilo et un radiateur en socket A de 80 mm et aimerai vos avis sur les plus silencieux et performants. Ma carte mère est une Gigabyte GA-7VASMFS et mon processeur est un AMD Athlon XP 2800+.
    wizz
    Re : ventilateur processeur
    tu as quoi comme boitier?
    invite9f69833b
    J'ai le xblade advance 8110
    wizz
    -mettre un ventilo 120mm à l'arrière en extraction au lieu du 80mm livré.
    -mettre un ventilo 92mm en aspiration dans le rack des disques durs pour refroidir ces derniers
    -laisser le 80mm du panneau latéral tel quel.
    -pas besoin de mettre un ventilo 120mm à l'avant.
    Pour le processeur, il te faut un SI97A, qui est compatible socket A, mais aussi socket 754 & 939 (au cas où...)
    http://www.prixdunet.com/details/Thermalright_SI97A/
    Sinon, il faudrait prendre la version précédente, SI97 compatible uniquement socket A.
    http://www.prixdunet.com/details/Thermalright_SI97/
    Avec le SI97A, il te faudrait un ventilo, de préférence 92mm
    Donc en résumé:
    2 ventilo 92mm
    http://www.surcouf.com/Catalogue/Fic...roduct=9611244
    1 ventilo 120mm
    http://www.prixdunet.com/details/Noi...2_BlackSilent/
    invite9f69833b
    Merci de ta réponse
    En regardant les commentaires de ce radiateur, je me suis aperçu qu'il était difficile à monter et peut même parfois griller le processeur est-ce vrai ? Et un ventirad est-il plus bruyant ? comme par exemple celui-là : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00023357.html
    wizz
    tu as plus de chance de commettre une boulette avec le zalman qu'avec le SI97.
    De plus, le zalman nécésite une carte mère avec des trous de fixation autour du socket, et Gigabyte n'a pas trop l'habitude d'en faire. Alors que le SI97 utilise le système de fixation classique du socket
    Et puis vu le nom de ta carte mère (Gigabyte GA-7VASMFS) , il y a de grande chance que ce soit un PC d'une marque (packard bell peut etre...) qui a sous traité la fabrication de la carte mère à un vrai fabricant. Or la compatibilité des radiateurs n'est donnée qu'avec les références standard des fabricants de carte mère, et jamais avec les références de marques PC (c'est souvent du sur mesure...)
    Donc vérifie d'abord les encombrements autour du socket avec les données du constructeur de radiateur
    invite9f69833b
    Merci de ta réponse
    J'ai regardé à travers le plexi l'encombrement et c'est sur qu'il y a plein de condensateurs autour et je ne pensais pas qu'il tiendrait mais je suis ensuite allé sur le site de thermalright et j'ai remarqué que le SI-97A était très haut et quand on voit la photo, on a l'impression qu'il est au dessus des condensateurs. Est ce que je me trompe ?
    Sinon j'ai vu que les sockets compatibles sont les 462/754/939/940 or moi je suis en 453 est-ce bon ?
    wizz
    je pense que tu es en 462....
    sinon, ya un gros blème....
    L'encombrement concerne soit les ailettes, soit au niveau de la base, soit au niveau des caloducs (les 4 tubes qui partent de la base vers les ailettes).
    http://www.thermalright.com/a_page/m...ation_si97.htm
    et tu compares les photos par rapport à ta carte mère
    invite9f69833b
    Merci de toutes tes réponses, pour le socket c'était aida32 qui me disait 453 mais je suis allé sur le site d'AMD et c'est normalement un 754 donc c'est bon. Merci
    wizz
    SOCKET A
    ou 462
  1. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 17h58
  2. ventilateur
    Par invite9fa74f88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 19h30
  3. ventilateur
    Par invite81ef0f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2006, 21h32
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
  5. ventilateur
    Par invite710ba4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 17h28
