boitier externe 3.5 avec DD 6to = hs
    maxtrident
    j'ai branché un disque toshiba 6 to avec un boitier externe Icy Box IB-319StUS2-B.... il s'est lancé arrivé sur gestionnaire de disque, il y avait 2 partitions non active.... une de 2 to et 4to déja bizarre....j'ai activé le 1er et ne pouvait pas activé le 2eme pas eu le temps de faire autre chose d'un seul coup disque dur s'arrête et sent le cramer = boitier hs et disque dur.
    j'ai 5 boitiers et pas de problème avec.
    sa vient de quoi disque dur, boitier, autre ?
    l'alime vient directement du pc antec (modifier pour prendre le 12v)
    j'ai renvoyé le DD, le boitier n'est plus garantie malgré que je ne l'avais jamais utilisé.
    merci de me dire quoi afin de ne pas faire la même chose.
    inviteede7e2b6
    Re : boitier externe 3.5 avec DD 6to = hs
    Citation Envoyé par maxtrident Voir le message
    (modifier pour prendre le 12v).
    gné quoi cette "modif" ?
    l'électronique vue par les informaticiens m'a toujours inquiétée
    invite29cafaf3
    boîtier externe Icy Box IB-319StUS2-B ... il est conçu pour port USB 2.0 ou 3.0, les ports USB jusqu'à présent c'est 5V et max 500 mA, j'avoue que le 12V me posent aussi problème ............ (l'informatique vue par les électroniciens m'inquiète aussi parfois, quelque peu )
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond pas à ma question...
    toutefois , nos erreurs informatiques sont moins "fumantes"
    maxtrident
    j'ai pris le fils jaune et noir du connecteur molex de alim pc... je ne sais plus l’ampérage mais largement suffisant.... en plus meilleur qualité que les bloc alim qui vendent avec les boitier externe pour ma part c'est en 12v...
    mais bon ça ne répond pas a ma question..... c'est le disque dur qui a déliré ou le boitier (normalement il doit avoir des protections sur le boitier) ?
    est ce que un disque dur 6to consomme plus a besoin de plus 2 A ?
    inviteede7e2b6
    tu as pris du 12 V pour alimenter du 5 USB?
    j'ai pas tu tout piger
    maxtrident
    boitier en 12v
    inviteede7e2b6
    et as-tu mesuré que tu lui envoie bien du 12 V
    maxtrident
    oui 12.08v et les autres boitier branché sont ok....je crois quand même un défaut du disque dur...car sa a fonctionner 3 - 4 min donc si problème alim sa doit être de suite.
    Forthman
    Bien déjà tu pourrais intercaler un fusible entre ta sortie 12V et ton boîtier, car ton alim d'origine (2A si j'ai bien compris)
    au dessus de 2A elle se mettait en rideau, alors que ton alim de PC doit pouvoir débiter au moins 8A (voire bien plus)
    avant de se mettre en rideau.
    ça aurait pu sauver ton boîtier ou ton disque...
    maxtrident
    le même cordon est branché sur un autre boitier exactement la même marque avec DD WD et seagate et pas de problème....je voudrais savoir la cause si le disque dure n'est pas compatible avec le boitier ou défaillance du disque dur, c'est mon 1er toshiba et ne connait pas bien cette marque....en tous cas les circuits sont visible rien pour les protéger... peut être sa touche le boitier en metal...mais pourquoi c'est grillé après 4 min et pas de suite ?
    Forthman
    à moins d'être médium, ça va être dur de trouver pourquoi ça a grillé...
    maxtrident
    mouai mais si ça recommence je ne pense pas qu'ils vont m'en donner encore un autre vue le prix.
    Forthman
    et bien commence par limiter l'intensité de sortie avec un fusible
    invite29cafaf3
    l' Icy Box IB-319StUS2-B est alimenté par un chargeur externe qui débite du 12V, 2A
    Nous supposons donc que maxtrident a arbitrairement décidé que l'alim externe fournie n'était pas adéquate (le constructeur est c.. comme chacun sait) et a voulu, sans rien mesurer bien entendu, se repiquer sur une molex de l'alim PC, ben voyons !
    Le plus comique est de vouloir faire marcher la garantie.
    maxtrident
    à pelkin, a voir tu me prend pour un blaireau, je vais brancher sans vérifier bien sur...enfin bon, j'ai récupéré le disque dur (un neuf) et reprit un boitier et sa fonctionne.... fait exactement pareille puisque que c'est en 12v 2a.
    donc la 1er fois c'est soit défaut disque ou boitier.
  1. Choix boitier disque dur externe
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2009, 17h36
  2. Pb alim disque dur boitier externe
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 21h51
  3. boitier externe maxtor one touch hs
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h18
  4. compatibilité hdd boitier externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2007, 20h47
  5. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
