LG Flatron 27EA63V - P Probleme avec le moniteur
    invite0a8cfedb
    Mon moniteur LG 27 pouces modèle 27EA63V pour pc
    Super bon image sa fait seulement 2 ans que je l'ai et l'écran c'est éteint et plus rien.
    Ma question est: Est-ce l'electronic board de mon ecran qui cause problème ou c'est l'écran qui ne fonctionne pas?
    JPL
    Re : LG Flatron 27EA63V - P Probleme avec le moniteur
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite0a8cfedb
    moniteur LG Flatron 27EA63V - P black out total ????
    Bonjour a tous,
    J'ai regardé pour une pièce electronic board de mon écran LG Flatron 27EA63V - P elle se vend $45 mais mon écran 27 pouce seulement $145
    merci de me répondre si quelqu’un a déjà eu le même problème que moi. Toutes les idées sont appreciées dans mon choix. J'ai cherché sur le produit mais rien alors ça serait gentil de me donner votre opinion. Merci.
    yoda1234
    Re : moniteur LG Flatron 27EA63V - P black out total ????
    ton texte est incompréhensible, cela m'étonnerais que tu obtiennes des réponses.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0a8cfedb
    Thumbs down Re : moniteur LG Flatron 27EA63V - P black out total ????
    YODA1234 merci pour ta remarque une idée ?????
    invite0a8cfedb
    BONJOUS
    black out total plus rien, option 1 du probleme écran,/option 2-carte électronique quelqun a une idée sur le probleme merci
    invite0a8cfedb
    Merci JPL
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton bloc alim externe, il te sort bien les 19 volts requis?
    (Futura Sciences)
    invite0a8cfedb
    salut : archeos c'est la première chose que j'ai vérifiée le bloc alim externe oui il est bon 19.1volt merci pour ton idée
    archeos
    Modérateur*
    Tu peux disposer d'un autre écran pour vérifier si la carte graphique est ok?
    Sur la photo 1, la pièce en longueur, c'est bien l'inverter? As-tu vérifié si c'est pas lui qui aurait lâché?
    (Futura Sciences)
    invite0a8cfedb
    inverter bonne idée ( archeos ) j ai commandé tout la pièce de la photo 1, elle rentre demain je vais faire mes test je te tien au courant ,
    et pour l écran pas possible de disposer breff
    merci: archeos bien-apprecier
    invite0a8cfedb
    Bonjour a tous
    et oui mon moniteur fonctionne avec la pièce électronic board acheté sur ebay a $45 dollard canadien LG Flatron 27EA63V
    merci a tous pour votre aide
    j aime FUTURA Forums
  1. problème avec le menu de mon moniteur.
    Par invite2910d1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2012, 11h34
  2. [Brun] Moniteur LG flatron w2253v en panne
    Par bradoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 13h37
  3. Moniteur LG FLATRON LCD 575MS
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 08h41
  4. Problème avec moniteur cathodique
    Par invite9268b90e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2005, 20h58
