[Brun] Moniteur LG flatron w2253v en panne
    bradoine
    Arrow Moniteur LG flatron w2253v en panne
    je souhaiterais savoir le nom (commercial) de la bobine ( entourée en rouge sur la photo) et où on peut la trouver sur paris ? et ça coûte combien à peu près ?
    Merci Beaucoup pour votre aide
    cordialement .
    Kissagogo27
    Re : Moniteur LG flatron w2253v en panne
    bjr, une bobine de filtre secteur, on voit la même sur cette page
    ici
    question bête a la modération ? y a t'il une censure sur certains sites ?
    impossible de s'en sortir avec cette url
    test avec celle ci
    http://french.alibaba.com/products/u...ne-filter.html
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 29/09/2011 à 16h11.
    bradoine
    Merci beaucoup Kissagogo27
    ça y est j'ai trouvé et je l'ai soudé, mais le problème est toujours là, je branche le câble d'alimentation et voilà le fusille se grille !
    sauriez vous pourquoi ?
    cdt
    invitef80bfdd5
    il faut alors voir le circuit de l'alimentation soit l'ic ou le transistor si pas en court circuit
    http://elektrotanya.com/lg_w2253tq_c.../download.html et "get manuel" , l'alimentation doit etre pareille
    bradoine
    Merci beaucoup pour la réponse, mais comme je suis nul en électronique, je ne sais pas quel IC et transistor à vérifier et comment savoir qu'ils sont en court circuit!
    cdt
    invitef80bfdd5
    la ca devient compliqué car il faut tout de même un minimum de matériel.un multimètre en position "diode" peut vous indiqué les court circuits entre pattes. c'est la pièce se trouvant sur le radiateur juste au dessus de la double self, on ne voit son identité
    bradoine
    J'ai un multimètre, comment je peut savoir s'il est en court circuit . c'est LT9116 SBLI060CT
    cdt
    bradoine
    et l'autre
    K4100
    9C4
    invitef80bfdd5
    pour mesurer en position "diode" il faut prendre la mesure entre 2 broches et elle doit etre de minimum 0.3 a l'indication , cette mesure dans etre faite entre toutes les broches et ce dans les 2 sens soit 6 mesures au total (transistor au dessus de la bobine changée)
    bradoine
    c'est fait , en position diode j'ai trouvé 585, 451
    robert65
    Vérifier les diodes à coté du filtre secteur, certainement au moins une en CC
    Cdt
    Nom : Alim LG.jpg
Affichages : 261
Taille : 181,1 Ko
    bradoine
    Bonsoir Robert
    Effectivement j'ai viens de les tester avec le multimètre en position diode les deux parallèles : 455 et les deux autres verticales ça monte jusqu'au 1690 puis retombe à 1
    qu'en pensez vous ? c'est à cause de ces deux diodes? sont elles en court circuit ?
    Merci beaucoup
    bradoine
    Bonsoir Robert
    Effectivement je viens de les tester avec le multimètre en position diode; ça donne pour :
    - les deux parallèles : 455
    - les deux autres verticales ça monte jusqu'au 1690 puis retombe à 1
    Merci beaucoup
    robert65
    Remplacer les deux diodes qui marquent 1= CC les remplacer par des 1N4007 = 1000V 1A, à votre place je changerais les quatres diodes
    bonne bidouille
    Ensuite pour les essais mettre une lampe 220v 40Watts à la place du fusible, ce qui évite de tout pèter, si la lampe brille fort il y a encore un CC, si éclairage faible ça doit être bon.
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 02/10/2011 à 09h13.
    bradoine
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    bonne bidouille
    Cdt
    Problème résolu
    yesssss, je vous tire mon chapeau robert65, vous m'avez sauvé, effectivement c'était les deux diodes verticales sont en CC je les ai changé et voilà tout est nickel, tout marche bien
    j'avoue aussi que la méthode de la lampe est ingénieuse !
    Bravo !
    encore une fois Mille merci à vous, Kissagogo27, michelduc et michelduc
  1. [Brun] Panne LG Flatron Plasma 107cm reste en veille
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2008, 11h44
  2. Panne moniteur PC
    Par kymoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h20
  3. Moniteur LG FLATRON LCD 575MS
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 08h41
  4. Panne TV LG Flatron 29"
    Par invite8f77d77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 21h35
