boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau
    invite9205b030
    J'ai un souci de démarrage avec mon PC depuis 3 jours; il ne démarre qu'en mode sans echec, pas en "sans echec avec prise en compte réseau". Il est en XP sp2
    Le message d'horreur est :
    Stop : 0x0000007e (0xc0000005,0xf68244d0,0xf8a7f fc8,0xf8a7fcc4)
    Par contre il n'y a pas de "phrases" après les 4 adresses du message.
    Pour résoudre le pb, j'ai fait tous les tests de désactivation de pilotes posibles, j'ai même désinstallé ceux de cartes graphiques et sons, j'ai désactivé dans le bios ce qui est relatif au son et au lan; rien n'y a fait, le message d'erreur reste inchangé.
    Une analyse anti-virus et spybot n'avaient rien donné non plus.
    Don je ne vois plus quoi faire si ce n'est "le grand jeu", rendu ancore plus dififcile et long puisque mon cd de reinstall n'est pas en sp2.
    Merci pour votre aide!
    umfred
    Re : boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau
    essaye en n'utilisant qu'une seule barrette RAM, change les d'emplacements, ....
    et tiens nous au courant
    invite9205b030
    Citation Envoyé par umfred
    Mon PC est un AMD 64 3000 avec 512M de DDR
    J'ai démonté une RAM et testé l'autre dans le PC avec memtest 86+: pas d'erreurs de ram; en redémarrant le PC (donc avec 256 M de RAM), le message d'erreur devient
    Stop : 0x0000007e (0xc0000005,0xf75fc4d0,0xf9d81 f fc8,0xf9d81cc4) au lieu de
    invite9b7da66e
    Citation Envoyé par stratos
    Salut stratos,
    Tu trouveras quelques réponses à tes questions ici :
    http://support.microsoft.com/kb/330182/fr
    J'ai aussi lu que ce type d'erreurs pouvait provenir de la mémoire. Microsoft a mis en ligne de test de fiabilité de la ram, disponible à cette adresse :
    http://oca.microsoft.com/fr/windiag.asp
    Cependant l'installation est fastidieuse, mais si tu es prêt à "tout" tenter pour sauver ton pc pourquoi pas ... Vérifies donc les barettes de ram comme tu l'as fais mais également leurs paramètres dans le bios, et pourquoi pas essayer le test de fiabilité ci-dessus.
    Mais si tu veux mon avis, c'est de l'acharnement thérapeutique. Le problème peut être réglé en 8 lettres : format c: /q
    invite275db609
    je ne pense pas que le formatage soit une solution, d'ailleurs, c'est la derniere solution que l'on conseille sur ce forum ...
    Voila ce que j'ia pu trouver sur cette erreur Stop :
    - "Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HA NDLED" :
    Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E (0xc00000005, adresse,adresse,adresse) Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou clavier Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
    Au redémarrage de l'ordinateur, j’ai une erreur "STOP 0X0000007E (0XC0000005, 0Xxxxxxxxx, 0Xxxxxxxxx) STV680sys - Add F871a547 base at F8715000, DataStamp 3d071fa5". Dans l’Explorateur Windows, lancez une recherche sur le nom de fichier qui suit le code de l’erreur (dans cet exemple, STV680sys). Une fois le fichier trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Propriétés. Soit un onglet Version est présent, soit le chemin d’accès doit vous renseigner sur le programme ou le périphérique dont le fichier dépend. Il ne vous reste plus alors qu’à désinstaller le logiciel ou à en faire une mise à jour à partir du site Internet de l'éditeur. Il se peut que le simple fait de désactiver le chargement automatique du logiciel en mémoire suffise à résoudre le problème de redémarrage. Utilisez pour cela l’Utilitaire de configuration système.
    STOP: 0x0000007E usbhub.sys : si l’erreur survient après que vous avez opéré une mise à jour vers Windows XP, les causes peuvent être multiples :
    * Une mise à jour du BIOS à effectuer.
    * Une de vos barrettes mémoire qui est endommagée.
    * Un service ou un pilote de périphérique incompatible.
    * Un programme tiers incompatible (dans ce cas, l’erreur porte sur le fichier Win32k.sys).
    Source: http://www.hotline-pc.org/stop.htm
  1. Mode sans échec
    Par invitea62344a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 21h53
  2. cd bootable avec prise en charge réseau
    Par invite8d917ee2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2006, 19h45
  3. Mode Sans échec
    Par invitef3475ed4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2006, 21h26
  4. mode sans échec
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2005, 23h46
  5. mode sans échec
    Par invite240ac937 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 12h00
