Champ Magnétique avec Disque Dur Externe
    invite2078b290
    Bonjour à tous.
    Je me tourne vers vous car cela fait un bon moment que je me retrouve face à un problème avec mon disque dur externe.
    En effet, j'ai monté un disque dur interne (SAMSUNG HD103UJ 1To) dans un boitier externe 3.5" (BLUESTORK EHD-35/COMBO/B2 USB 2.0) afin de stocker photos et vidéos de la Pitchoune et les visionner sur la télévision.
    Hors, j'ai remarqué maintenant (car ce ne fut pas le cas au début, enfin je pense) qu'en déplaçant le disque dur, je sens l'attraction d'un champ magnétique qui me tracasse et qui ne me laisse pas tranquille. Je ne voudrai pas perdre toutes ces données même si j'en ai des copies, mais également pouvoir limiter la casse du disque dur.
    D'où mes questions, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure et comment y remédier? Est-ce que le boitier externe en aluminium peut être une des causes?
    albanxiii
    Re : Champ Magnétique avec Disque Dur Externe
    Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un champ magnétique ?
    Est-ce qu'il y a des hauts-parleurs proches de vos disques durs ?
    L’aluminium est un métal "non magnétique".
    Dernière modification par albanxiii ; 18/09/2016 à 06h50.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Chris577810 Voir le message
    ...... qu'en déplaçant le disque dur, je sens l'attraction d'un champ magnétique qui me tracasse et qui ne me laisse pas tranquille.
    Un disque dur ne rayonne pas de champ magnétique ..... c'est quoi cette sensation ?
    invite2078b290
    Oui, je confirme que l'aluminium n'est pas un métal magnétique.
    N'empêche qu'il s'agit bien d'un effet magnétique que l'on ressent en déplaçant le boitier comme s'il était attiré par une autre source. Je n'arrive pas à m'expliquer cet événement. Ça ne le faisait que près de la TV, mais maintenant quand je travaille dessus sur le bureau, le phénomène est identique. Bizarre?!
    Oui, j'ai un home cinema sur le bureau mais même en éloignant le disque dur à plus d'un mètre (ce qui devrait largement suffire), la magnétisation se fait ressentir.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça doit pas être ca...
    Est ce que ce n'est pas le classique effet gyroscopique quand on déplace un DD qui tourne encore ?
    invite2d7144a7
    +1
    invite2078b290
    Le problème, c'est que cet effet, quoi que ça peut être, m'a déjà fait booté le disque dur a plusieurs reprises et c'est un effet que je n'ai pas avec mon autre disque dur externe.
    Même si l'autre disque dur est un 2,5", je ne pense pas que la taille y soit pour quelque chose. S'il s'agissait de l'effet gyroscopique, ne devrait-je pas le ressentir comme pour le 3,5"?
    Bref, cela n'explique pas le dysfonctionnement du disque dur lors de la manipulation. Je tiens à préciser que je me suis aperçu de ce phénomène par hasard en voulant donner un peu plus de souplesse au cordon. Je ne m'amuse pas à déplacer un disque dur continuellement lorsqu'il est actif.
    invitee05a3fcc
    Tu ne bouges plus ton disque dur . Ce n'est pas un effet magnétique ou gyroscopique, mais probablement un mauvais contact .
    invite2078b290
    A priori tous les branchements ont l'air stable et correct.
    Donc, j'essaierai de voir si je peux me dégoter un autre boitier 3,5" et je vous tiendrai au courant si je ressens toujours encore cette sensation.
    Merci en tout cas pour vos lumières.
    wizz
    masse supérieure
    diamètre supérieure
    7200rpm contre 4200rpm
    invite2078b290
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    masse supérieure
    diamètre supérieure
    7200rpm contre 5400rpm dans ce cas présent.
    Et comme dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un effet gyroscopique. Je testerai avec un autre boitier.
    Bonne soirée.
    bobflux
    C'est normal, quand on remue un boîtier qui contient un gros disque en métal qui tourne à 7200 rpm, on sent très bien l'effet gyroscopique, c'est assez rigolo d'ailleurs... il n'y a pas d'autre explication à chercher.
    Par contre, déplacer un disque dur en marche, c'est quand même chercher les problèmes... si il est mal vissé dans le boîtier bien sûr t'auras des mauvais contacts... et si tu le cognes, kaput.
  1. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h43
  2. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 22h13
  3. orientation du champ magnétique disque dur
    Par inviteff0504a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h53
  4. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 22h25
  5. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 02h08
