Windows 95
Windows 95
    inviteae9569c2
    Windows 95
    Voilà mon probème: j'ai du rallumer un ancien pc qui tourne sous Windows 95 et son écran clignote( ce qui me fait plutôt mal à la tête).
    J'ai entendu parler que c'était probablement un problème de magnétisation de l'écran ou un truc de Herz,.. mais j'ai pas compris.
    Est-ce que quelqu'un peux m'expliquer pourquoi ça clignote et comment faire pour réparer ça?
    inviteede7e2b6
    Re : Windows 95
    hello ,
    commence par changer de moniteur , pour lever le doute
    inviteae9569c2
    Re : Windows 95
    C'est quoi un moniteur? (désolé je bosse pas dans l'informatique)
    inviteab50c200
    Re : Windows 95
    C'est tout simplement l'écran
    roro222
    Re : Windows 95
    Cet écran n'étant pas tout jeune, il est fort probable que les condensateurs électrochimiques ont séché
    Laisse cet ordinateur allumé un bon moment (sans le regarder pour le mal de tête)
    Parfois s'ils sont pas trop abîmé, ces condensateurs peuvent se reformer
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite0bbe92c0
    Re : Windows 95
    Ce poste ne serait il pas plus à place dans le partie archéologie du forum ?
    Bon, d'accord
    invite2d7144a7
    Re : Windows 95
    Ha ha ha !
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Windows 95
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bon, d'accord
    Alors Windows 95 n'était pas qu'une simple légende ?!?
    aussi...
    Kissagogo27
    Re : Windows 95
    souvenirs d'un Amstrad 286 avec 4Mo de ram sim payé une fortune et un disque dur Seagate 120Mo win 95 me laissait au moins 40Mo de libre . c'était le bon temps
    inviteae9569c2
    Re : Windows 95
    Merci pour l'astuce mais justement j'ai passé ma journée devant et même après être rester 5heure allumer il clignoter toujours -_-, entre deux j'ai réussi à trouver qqn dans l'informatique il m'as dit que fallait juste faire un "degous" et ca a marché il clignote plus
    eric mag
    Re : Windows 95
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    j'ai bien utilisé PC XT IBM (un vrai!) en 8086 4.77 MHz avec fonction turbo 8MKz, écran monochrome, carte hercules, disquette 5 1/4 de 360Ko et disque dur de 10Mo durant 2 ans...
    les débuts de l'informatique personnelle...
    invite5a41ffd4
    Re : Windows 95
    sur ton écran tu n'as pas de bouton de réglage ?
    inviteae9569c2
    Re : Windows 95
    non j'ai le "degous" et les bouton pour agrandir, bouger à droite, en haut,en bas, à gauche,... mais pas réglage
    Re : Windows 95
    Citation Envoyé par melbo Voir le message
    Pour info : degauss !
    C'est donc un tube cathodique, mais avec un W95 on aurait pu s'en douter !
    invite5a41ffd4
    Re : Windows 95
    donc ça doit remettre le fréquence etc .......
    inviteede7e2b6
    Re : Windows 95
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    je te bats ! Apple II et floppy 5 pouces.
    le prix d'une petite bagnole !
    JPL
    Re : Windows 95
    CBM de Comodo, Goupil, Thomson TO7... poste à galène
    Ikhar84
    Re : Windows 95
    Je me sens bien jeune tout à coup hihihi...
    MO5 (avec lecteur de cassettes hihihi) avec "stylo optique"...
    Vers l'age de 7/8 ans ?
    J'ai voulu comprendre comment marchait ce stylo optique magique... en le demontant...
    Il n'a plus jamais voulu refonctionner après remontage...
    Mes grands débuts dans l'informatique...
    Je me souviens de la galère pour rembobiner les cassettes aussi...
    Le vieux temps de l'insouciance...
    invite5a41ffd4
    Re : Windows 95
    à tenter
    tu as une tv ?
    passe ton pc sur la tv et regarde aussi au niveau des options d'affichage du pc tu mettras la résolution qui passe bien je crois 480/640 je crois
    et regarde aussi la fréquence ... pour win95 et vieux écran il faudra mettre la plus petite résolution
    invite868151c1
    Re : Windows 95
    Salut, essaye ça :
    1) clic avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail.
    Sélectionne Propriétés.
    Dans Propriétés Système, clic sur Performances, puis Graphiques
    Puis Paramètres graphiques avancés, curseur vers la droite pour une accélération matérielle Complète
    Valide en cochant "appliquer sans redémarrer puis clic gauche sur le bouton "appliquer" puis "Ok"
    2) Revenu sur le bureau, clic droit dans un espace vide puis "propriété" et enfin "paramètres"
    Dans couleur sectionne avec le menu déroulant "16bit" et dans résolution, pour un 15 pouce "800X600" (tu peux aussi tester 640X480 si écran plus petit)
    AU passage donne nous la marque de l’écran et le model, ils doivent être mentionnés
    Clic sur appliquer puis sur l'onglet effet : désactive tous les effets puis appuis sur "appliquer"
    Reviens sur paramètres
    Clic ensuite sur "avancé" et règle le Taux de rafraîchissement en fonction des capacités de ton écran puis "appliquer"
    Logiquement avec ça tu devrais t'en sortir
    Si ce n'est pas le cas, peut être que ta carte vidéo n'a pas le bon pilotes ou qu'elle est fatigué, comme ton écran
    Un petit utilitaire de réglage de la fréquence
    http://www.softpedia.com/get/System/.../HZ-Tool.shtml
  1. Avast 2014 payant ou windows sécurity essentials pour windows xp sp3?
    Par Bdx50 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/02/2014, 08h21
  2. windows n'a pas pu analyser ou traiter le fichier de reponses sans assistance[c:\windows\panther\una
    Par invite60c2539d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2010, 16h56
  3. Eviter le blocage sécurité sur fichiers transférés de Windows XP à Windows 7
    Par invite6fbc3329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2009, 03h21
