Tablette Qilive inaccessible!
    invited6fa2e8a
    Je possède une tablette Qilive Q4T81N que j'utilise peu. Je voudrais l'utiliser comme liseuse (format PDF), il me faut donc charger, via mon PC, un ou plusieurs livres.
    J'ai bien branché la tablette sur mon PC via une prise USB. La tablette est reconnue, par contre je n'arrive pas à charger quelque chose dedans!!
    Comment faire?
    Merci d'avance pour toutes les informations qui, j'en suis sûr, me permettrons de résoudre mon problème (si solution il y a !).
    laramasse
    Re : Tablette Qilive inaccessible!
    Bonjour .
    Si la tablette apparait dans le poste de travail , un double clic dessus doit t' amener sur 2 nouveaux dossiers , la carte sd et la mémoire interne .
    Dans chacun des 2 il y a un dossier download .
    Fait un copier-coller du pdf de la source jusque dans ce dossier .
    Si cela ne fonctionne pas pour le coller essaie le raccourci clavier ctrl-v .Sinon essaie le glisser déposer .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invited6fa2e8a
    Merci à Laramasse pour sa réponse.
    Lorsque je connecte ma tablette au PC, je l'aperçois dans l'arborescence de l'ordinateur. Dans sa propre arborescence une seule branche: memory storage usb. Dans cette dernière19 fichiers (dont 50% vides) dont down load qui était vide. J'ai copier/coller un livre qui apparait bien dans down load.
    Dans 1er temps, je ne retrouvais pas mon bouquin, puis après quelques tâtonnements je l'ai retrouvé via le gestionnaire de dossiers. Ouf!!
    Cette tablette n'est pas aussi pratique qu'une liseuse mais cela peut dépanner.
    Merci encore pour tes précieux conseils. Bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à ta famille
    laramasse
    Bonjour .
    C'est un plaisir et pareillement .
  1. Dossier inaccessible
    Par invite01918ce0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 09h05
  2. lien inaccessible
    Par invite873be070 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2007, 22h08
