Mon ordi met 1 minute avant de charger windows!
    invitebbf3f4a0
    Bonjour à tous!
    Alors voila, quand je démarre mon pc il reste 30 sec sur la premiére image (nom carte mere etc) puis encore 30 sec sur un écran tout noir avant de charger windows!
    Ma config:
    Xp professionel
    sempron 2600+
    256 ram
    carte mere asus k8n (version du bios 1004)
    fx 5200
    Quel est la cause de ce pb?
    invite597d4991
    Re : Mon ordi met 1 minute avant de charger windows!
    Pour ce genre de problèmes il faut procéder par élimination.
    Teste un autre OS. (sur http://knoppix.org/ par exemple)
    wizz
    sois plus précis stp
    1) Mon ordi met 1 minute avant de charger windows! , et ce depuis le premier jour
    ou
    2) Mon ordi met 1 minute avant de charger windows! , depuis peu de temps.
    invitebc2a2e58
    Tu as certainement trop de logiciels qui se lancent au démarrage de ton pc.
    Supprime le superflux avec Regcleaner ou msconfig.
    umfred
    je ne pense pas que ce soit lié à windows (ou des programmes sous windows) vu que ca se passe avant le chargement de celui-ci, mais plus à des temps d'affichage de la configuration, et de détection de matériels genre SATA, RAID au démarrage du bios (réglables dans celui-ci).
    invitebbf3f4a0
    Ce probleme est apparut depuis que j'ai changé ma carte mere et mon pross (donc j'ai reinstallé windows). j'ai essayé en desactivant tous ce qu'il y avait dans demarrage (msconfig ) mais c'est exactement pareil! Et je n'ai pas de disque sur SATA. Je pense que le pb vient d'un réglage du bios.
    wizz
    Dans le bios, tu pourrais mettre " Load optimum setting" ou quelques chose dans ce genre.
    Tu peux installer asusprob (présent sur le CD) pour surveiller le matériel. Tu pourrais voir si le sempron est reconnu pleinement.
    As tu aussi installé les pilotes de la carte mère?
    invitebbf3f4a0
    J'ai (re?)installé les pilotes de la carte mere, tous allait bien jusqu'a un blocage complet du pc. J'ai donc du redemarrer manuellement (bouton) et puis la, gros bug! Windows charge infiniment et il ne va pas plus loin! En mode sans echec l'ecran reste noir!!!! HELP!!!!! Je pense que je vais brancher le disque dur sur un autre pc (en esclave) pour recuperer mes données et le formater! Ya t'il une solution moins radical???
  1. Quand mon ordi se met en grève!
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 11h29
  2. Space ship One minute par minute sur futura
    Par Quisit dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2004, 22h02
