Nouvelle config et ecran noir 6700K & Asus Z170-K ....
    invite52e03df1
    J'ai un petit souci je viens de finir de monter ma nouvelle config et la écran noir
    Intel Core i7 6700K
    Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
    Asus Z170-K
    KFA2 GeForce GTX 1060 EX OC 6GB
    Alim Corsair RM750x Modulaire - 750W
    J'ai tester en enlevant la carte graphique et en me branchant direct sur la CM mais rien n'y fait
    Quelqu'un à un avis?
    inviteede7e2b6
    Re : Nouvelle config et ecran noir 6700K & Asus Z170-K ....
    y'a une erreur de montage.....
    que veux-tu qu'on dise d'autre ?
    y'a t'il les signaux POST ?
    invite52e03df1
    Il n'y à pas de Bip produit par la CM
    Erreur de montage ... ce n'ai pas le premier Pc que je monte je pensé plus à une incompatibilité de composant ou un composant défectueux.
    J'ai testé avec une autre alim pareil
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ben à part tester en config minimale, le proc, la carte mère, l'alim et une seule RAM (en alternant les deux)...
    San carte graphique, sans disque dur, etc...
    Avec un reset CMOS entre chaque test, il y a pas trop de possibilité de test...
    Tester le cable vidéo et l'écran aussi...
    A part un "testeur" de carte mère...
    A savoir qu'un accident est vite arrivé pendant le montage si il a été fait à la "vite fait"...
    inviteaa639fb9
    ton intel core i7 6700k gère les mémoires DDR4-1866/2133 et DDR3L-1333/1600
    et tu mets du DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz ?
  1. Ecran noir sur portable Asus Rog
    Par inviteb3244eb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2016, 19h50
  2. Ecran noir Netbook ASUS
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2015, 22h50
  3. écran noir sur portable ASUS S56CM (NEUF)
    Par cdroustan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 20h02
  4. nouvelle carte mère + Nouveau processeur = écran noir
    Par invitee97f708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2010, 13h26
  5. Nouvelle config Pc+Ecran
    Par invite25c6f1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2008, 15h06
