Importation de video via cable USB
    invite652a09b3
    Bonjour à tous et à toutes,
    je sollicite de l'aide car je n'arrive pas à trouver ma solution tout seul.
    Je possède des cassettes vidéo mini DV sur lesquelles je voudrai récupérer les vidéo pour les sauvegarder (mon ancien camescope à rendu l'âme, et une ame charitable m'en a prêté un en dépannage).
    Si mon ancienne tour sous windows XP fonctionnait pas trop mal, il n'est pas de même avec mon PC portable sous Windows 10.
    Je souhaite tout simplement savoir sous quelle forme je peux récupérer mes vidéos. Il existe sur le camescope de prêt une sortie DV et une S video.
    Sur mon portable je n'ai que des sorties USB, et HDMI.
    D'après quelques recherches effectuées certains disent que c'est possible avec une carte firewire 1394.... d'autres avec le cable mini DV/USB la qualité est trop mauvaise....
    bref je souhaite tout simplement savoir si il existe une solution avec le matériel que je possède et l'achat d'un cable ou autre, ou alors je devrai passer par un pro qui le fera à ma place moyennant pas mal d'euros...
    Merci à tous et à toutes.
    Cdlt
    Re : Importation de video via cable USB
    Bonjour 436937 et tout le groupe
    Citation Envoyé par 436937 Voir le message
    ... Le D'après quelques recherches effectuées certains disent que c'est possible avec une carte firewire 1394 ...
    Je confirme qu'il n'y a rien à espérer en USB. Seul le FireWire te permettra de tout récupérer, mais encore faut-il que l'ordinateur comporte l'entrée correspondante, ce qui n'est plus le cas actuellement.
    Il faut que tu puisses "mettre la main" sur une machine qui date un peu, avec l'interface correspondante, et que tu puisses mettre dessus, un programme de saisie à stocker sur un disque dur externe, car les Go arrivent vite, cela risque d'arriver en .avi pour reprise dans un programme de montage.
    invite652a09b3
    bonjour, et merci de cette réponse.
    Je possède donc ce vieux PC sous windows XP.
    Il a en façade une entrée Firewire mais cette dernière n'est pas raccordée.
    Il a une carte mère asus K8V-XE sur laquelle je ne trouve pas le branchement IEEE 1394.
    J'ai beau chercher je ne trouve pas la façon de faire.
    Est il possible de brancher quelque chose sur un port PCI de cette carte mère ?
    ... Il a en façade une entrée Firewire mais cette dernière n'est pas raccordée.
    Il a une carte mère asus K8V-XE sur laquelle je ne trouve pas le branchement IEEE 1394 ...
    Il faudrait chercher sur les caractéristiques de ta carte mère, s'il n'y a pas des sorties ieee disponibles et y raccorder ta prise extérieure.
    L'appellation ieee est triple. Les noms, parfois, changent alors que c'est la même chose.
    http://www.commentcamarche.net/conte...link-ieee-1394
    Si c'est le cas, il faudra peut-être installer les pilotes.
    invite0bbe92c0
    La K8V-XE ne parait pas avoir de port IEEE 1394, contrairement à la la K8V-SE et K8V-MX.
    invite0bbe92c0
    Ceci dit, une carte firewire ça vaut une poignée de figues :
    https://www.amazon.fr/ELEGIANT-IEEE1...YPM/ref=sr_1_1
    misterybean
    Bonjour ,
    J'ai étais dans le même cas de figure , importation DV vers PC , j'ai donc acheté une carte d'acquisition dans ce genre : http://www.cdiscount.com/informatiqu...170404110512:s
    Je me suis servi du S-video sans avoir trop de perte , par contre , quelque soit la technique , il faut un processeur qui pédale suffisamment pour transférer en temps réel sur le HDD (idéalement interne) ,
    sinon , tu auras des sauts d'images lorsqu'il y aura saturation de mémoire . Pour ma part , j'avais testé sur un pentium 4 (saut d'images) , puis sur un core duo , et là , ça passait , mais limite .
    Tu as un excellent tuto ici : http://forum.telecharger.01net.com/f...t_261832_1.htm
    MisteryBean
  1. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  2. Transformer cable Video in en Video out ?
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h33
  3. importation de vidéo
    Par jalons dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2010, 15h58
  4. Ulead video studio 9 importation DVD
    Par invite5b209bd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2007, 15h52
  5. Cable vidéo
    Par invited56aaddc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 10h59
