probleme de demarrage
    invite88c47a25
    Exclamation probleme de demarrage
    salut a tous j'ai un probleme avec mon pc: il ne demarre k'aprés 3 mn ou 4 aprés mise sous tension, on dirai kil se chauffe?????
    Merci d'éviter le langage SMS.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/05/2006 à 11h20.
    yoda1234
    Re : probleme de demarrage
    pourrais tu nous donner plus de détails?
    Ta config?
    Est ce que ton disque dur tourne?
    Est ce que tu as des voyants qui s'allument?
    As tu installé ou désinstallé un programme recement?
    Enfin toutes choses que tu jugeras utiles pour nous aider à t'aider.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite88c47a25
    il s'agit d'un pc dell P4 windows XP 256 RAM
    en fait rien ne fonctionne des la mise sous tension lorsque j'appuie sur la touche de demarrage il ne demarre pas, que apres 3 ou 4 mn il demarre, une seule chose ce que a l'interieur il ya une led orange qui s'allume des le debut ca veu dire des ke je mets la tension, d'abord j'ai cru qu'il s'agit de la boite d'alimentation mé quand j'ai vu cette led, la confusion totale
    si vous desirez d'autre information n'hésitez pas et merci
    invite35614900
    pendant le laps de temps ou tu allume le pc et le moment ou il démare il y a combien de bip ?
    Normalement il devrait y en avoir qu'un court.
    Si ce n'est pas le cas c'est mauvais signe.
    invite4bcc84bf
    Je ne demande qu'à t'aider mais un petit effort de syntaxe et de ponctuation serait le bienvenu
  1. [Brun] probleme demarrage TV
    Par invite004554ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h50
  2. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 15h47
  3. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 11h03
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 22h14
  5. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 12h36
