Lecture carte µSD
Lecture carte µSD
    inviteabac2e16
    Lecture carte µSD
    J'ai supprimé par mégarde des photos sur la carte µsd de mon portable et j'essaie en vain de les récupérer avec dr-fone en passant par le portable. Cette solution étant vraiment trop longue lors de l'analyse, j'ai essayé directement avec la carte µsd sur mon PC, malheureusement la carte montée sur un adaptateur et dans un lecteur extérieur, mon pc ne la reconnait pas.
    Le lecteur fonctionne avec des cartes sd normales sans problème.
    Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ? Merci de vos réponses.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Lecture carte µSD
    Pour le problème de reconnaissance, si la carte est bien reconnue par le téléphone, le problème vient sûrement de l'adaptateur (problème récurrent), il faut donc essayer avec un autre adaptateur, ou investir dans un lecteur type "multicartes" (entre 5 et 10€).
    Pour la récuperation, Recuva (piriform, comme CCleaner) fait le job, simple a utiliser et suffit pour la problématique ici, sinon testdisk (photorec si je me souviens), assez efficace mais en ligne de commande.
    Les deux étant gratuit, contrairement à Dr Phone.
    Mais il faut garder à l'esprit que ne seront récuperable que les fichiers dont les données sont sur des secteur qui n'ont pas été réécrits !
    Donc on diminue les chances de récuperation en multipliant les manipulations (raccourci rapide)...
    inviteabac2e16
    Merci Ikhar84 pour ta réponse, j'ai noté les logiciels pour la récupération de données. Pour la lecture de ma carte µsd, j'ai acheté un adaptateur usb récent qui m'a permis de lire la carte. En fait mon adaptateur est ancien et il ne lit que jusqu'à 4GO et comme ma carte est de 32GO.....!!!!
    Bien cordialement
    inviteabac2e16
    Bonjour Ikhar84
    J'ai utilisé Recuva et j'ai bien récupéré mes photos.
    Merci encore
    Bien cordialement
    Ikhar84
    Heureux pour toi !
  1. Lecture carte sd sur un AVR 8bits par SPI
    Par invite1732f574 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 12h26
  2. lecture carte 64 Go sur S4 au delà de 16 Go
    Par PSR B1919+21 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2015, 10h52
  3. Lecture de carte géologique
    Par invite96017215 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/07/2011, 12h50
  4. Lecture de carte SD par liaison SPI
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h18
  5. lecture-carte son
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 13h03
