installation d'un 2ème DD
    invite98e8d6b3
    Bonjour à tous !
    Je possède un PC sous Windows XP Pro équipé d'un DD dur de 40 Go. J'ai récupéré un DD de 80 Go que j'ai formaté en bas débit et je voudrais l'installer sur ce PC en slave. Je crois savoir comment l'installer matériellement mais j'aimerais juste savoir si je peux éviter de le partitionner. Si quelqu'un pouvait m'indiquer également la marche à suivre pour aller dans le Bios et voir si ma CM le reconnaît.
    umfred
    Re : installation d'un 2ème DD
    tu n'es pas obliger du tout de le partionner.
    pour rentrer dans le bios, il faut déja appuyer sur une des touches suivantes: f2, suppr, del (tout dépend du bios, la touche doit normalement etre indiqué) ensuite il faut rentrer dans le menu système, et la la référence du disque dur devrait apparraitre sur un des canal IDE
    invitebc2a2e58
    tu n'es absolument pas obligé de partitionner ton d.dur.
    pr aller ds le bios presse "suppr" au démarrage de ton pc et va ds "standard bios settings" et tu auras la liste de tes d.dur et lecteurs cd. tu pourras y changer l'ordre de detection.
    invite98e8d6b3
    Donc si j'ai bien compris je peux utiliser les 80 Go sans les partitionner
    Concernant le bios je pense avoir compris.
    Merci de ton aide
  1. 2ème loi d'un anneau non commutatif
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2007, 17h45
  2. installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Par invite94eae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 06h16
  3. Effacer la 2ème ligne d'un lcd...
    Par inviteebc84c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 09h50
  4. pb après l'installation d'un 2ème DD de 120go en maître
    Par inviteade55409 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2003, 08h54
