bonjour, j ai besoin de votre aide pour mon ordi portable "HP pavilion protectsmart" sous w 8
la panne est tres aleatoire et consiste en un defilement subit des images
ou un zoom meme sans aucune intervention de l operateur
merci de votre aide
16/09/2017, 16h13
#2
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 362
Re : ecrans qui defilent !
Bonjour ,
Tu peux essayer plusieurs choses pour vérifier si ce n'est pas le pavé tactile qui déconne :
1/
--> Désactive le pavé (soit bouton marche/arrêt pavé , soit une combinaison de touches FN+autres)
--> Branches une souris USB par exemple et vois si ça corrige le problème.
2/
--> Regardes dans tes paramètres et essaie de désactiver les options spéciales comme le défilement , le zoom et autres
bonjour j ai pu grace au lien desactiver le "pavé " Jusque la pas de pb avec la souris branchee en usb non filaire
Si l origine de ces instabilites d ecran se confirment est il possible de remplacer le pavé et raisonnable ( prix ? )
merci de votre aide
17/09/2017, 12h23
#6
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 545
Si j'ai bien compris il s'agit d'une instabilité verticale ? (comme sur les TV)
Si possible, essaye de changer la définition de l'image : panneau de configuration, résolution de l'écran.
Il est possible que cela s'améliore mais ta carte mère (partie graphique) ou l'écran a un problème.
Tester avec un autre écran extérieur pour lever cette ambiguïté.
18/09/2017, 08h45
#7
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
bonjour et merci a tous
avec la souris non filaire en usb je n ai pas eu de pb jusque la la stabilite semble meilleure
j'ai aussi essaye en changeant la resolution de l ecran : aucune amelioration
je vais comme conseille essaye de brancher un second ecran ?
19/09/2017, 19h15
#8
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 362
Bonjour ,
Je ne peux pas répondre souvent , je ne suis pas chez moi pendant une semaine .
Pour ton problème , il y a deux solutions , soit ton PAD est HS , soit la sensibilité est trop haute .
Si aucun des deux ne fonctionne , ce sera alors le PAD qui déconne , ça peux se changer mais
ça demandes d'ouvrir le PC
20/09/2017, 08h18
#9
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
Merci je vais essayer ces deux manip Je dis ajouter que en visionnant une vidéo de YouTube ( said chermak) la fonction intégrale ) les images sont dédoublées et à prédominance verte
Y aurait Il Un pb de carte graphique ou d écran qui est tactile mais Que j utilisé très peu
Merci de votre patience
20/09/2017, 10h14
#10
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 362
Re_
Est ce que tu as le problème YouTube sur plusieurs navigateurs ? (Firefox/chrome/IE)
bonjour merci avec IE plus de pb d images dedoublees
mais pas de possibilite de supprimer la gestuelle
26/09/2017, 12h01
#12
misterybean
Date d'inscription
janvier 2014
Messages
1 362
Salut ,
Est ce que tu as vérifié si Adobe Flash était à jour :
Rends toi ici https://get.adobe.com/fr/flashplayer/ avec chaque navigateur qui ont le problème YouTube .
--> Penses à décocher les options facultatives avant de télécharger
C'est à dire ? , Message d'erreur ? , option absente ?
Est ce que as essayé de modifié la sensibilité du PAD ? , le problème ne s'est pas résolu ? , tu as toujours tes problèmes de zoom , etc ... ?
27/09/2017, 15h55
#13
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
Bonjour adobe flash player Est a jour. Mais il n y a ps d option pour la " gestuelle"
