Remplacement disque dur Packard bell Imedia S2870 ?
    Fareinheit76
    Mon disque dur est HS sur un Packard bell imédia S2870 que j'ai récupéré mais sans logiciels, c'était un Seagate Barracuda 2TO
    Je voudrais le remplacer par un d'occasion de chez Western Digital de 500GO ou un autre seagate
    Les 2 sont en connexion SATA
    Je voudrais savoir
    1) si ils sont compatibles ?
    2) Mon PC va t-il booter car plus de programme de lancement de présent sur le DD, à moins que cela soit dans une mémoire Rom pour le démarrage ?,
    3) Peut-on mettre un Windows (j'ai mon CD XP), je ne sais pas si un Packard bell autorise cela
    Désolé de mon ignorance
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteeaaded58
    Re : Remplacement disque dur Packard bell Imedia S2870 ?
    Hello, oui un autre disque Sata sera compatible avec cette machine.
    Les disques dur étant la partie la plus fragile dans un ordinateur, le choix d'un disque "d'occasion" est discutable... surtout pour un 500 Gb. Mais pourquoi pas. Toujours prévoir une copie de sauvegarde de vos données...d'autant plus avec un disque "d'occasion".
    Mais des fois un disque neuf crashera plus vite qu'un disque déjà éprouvé... ( question de chance ).
    Pour la partie bootable. Non le PC ne démarrera pas.
    La partie BOOT se trouve bien sur le disque dur. Donc un système d'exploitation à ré-installer. Windows ou Linux.
    Salutations
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Avant de remplacer ce disque dur, fait un test avec CrystalDiskInfo du disque que tu vas utiliser.
    Afin de savoir, si il est en état de fonctionner ?
    A bientôt
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Donc avec un cd windows XP, cela marchera
    J'avais entendu parler que Packard bell avait du Hardware/software propriétaire mais peut-être à tord
    Donc pour résumer
    Je peux mettre un disque dur d'occasion et installer un CD windows XP et cela marchera
    C'est bien ça ?
    Laboum
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Il faudrait d'abord t'assurer, que tu puisses avoir les pilotes c'est ICI curieux je ne trouve pas ton "Packard bell Imedia S2870"
    Légende ou réalité ? certains PC aurait été tatoués, avec l'identité du disque dur dans le bios.
    Vérifier d'abord l'état du disque dur, comme préconisé dans mon dernier post.
    Ensuite va voir sur le site, en indiquant le N° de série du PC, car je n'ai pas trouvé d'occurrence.
    C'est bien ça ?
    En prenant les précautions indiquées
    Bonne chance
    Fareinheit76
    En rentrant le numéro SNID, il m'a trouvé ça
    Tous ces pilotes, il va falloir que je les télécharge ?
    Sinon il avait à l'origine windows 8 et l'on m'a mis windows 7 sur le nouveau DD, ça va marcher ?
    Cdlt
    Nom : imedia.jpg
Affichages : 680
Taille : 114,7 Ko
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 29/01/2018 à 17h29.
    Laboum
    Bon c'est très bien, en revanche, il faudrait sélectionner Windows 7 64 bits
    Un certain nombre... "exemple" pour le VGA tu as 3 choix possible en fonction de la puce graphique, il faudra en charger 1 seul.
    Bof c'est un OS orienté tablette
    l'on m'a mis windows 7 sur le nouveau DD , ça va marcher ?
    Cela marchera que si ce W 7, a été installé avec le PC en question.
    Autrement dit si il y a W 7 sur le disque dur mais, installé par un autre PC, cela ne marchera pas !
    Peut être qu'il arrivera a booter mais il manquera des pilotes.
    Je te conseille de rester sur Windows 7.
    Dernière modification par Laboum ; 29/01/2018 à 18h09.
    Fareinheit76
    Merci Laboum
    Bon je vais voir avec le disque dur, il a installé windows 7 mais je n'aurais pas le CD
    Je vous tiens au courant
    Fareinheit76
    J'ai remis le nouveau disque dur en place avec windows 7 normalement installé sur le disque dur par le vendeur
    Mais cela ne marche pas, j'ai eu une page de boot au premier démarrage et maintenant à chaque fois que je l'allume j'ai le logo Packard bell qui s'allume et il me marque Error: No boot disk has been detected or hard disk failed même si j'appuis sur F11 ou F10 au démarrage
    Laboum, vous aviez raison
    D'où cela peut venir ?
    Cdlt
    Laboum
    Bonjour Fareinheitdu76,
    Oui mais le vendeur n'a pas utilisé le PC dont tu disposes, pour installer Windows 7 c'est bien cela ?
    Si mon interrogation (voir ce dessus) est positive ceci est normal !
    Il faut savoir que l'installation de Windows 7 (ou autres systèmes) est intimement lié à la structure matérielle du PC.
    Lors de l'installation, Windows 7, inocule un certain nombre de pilotes, plus ou moins génériques, pour permettre a l’ordinateur de démarrer.
    Une fois installé, il faut aller voir dans le gestionnaire de périphérique, pour constater ce qu'il manque
    Par la suite, aller sur le site du constructeur, pour télécharger les vrais pilotes correspondant au PC.
    Donc il faut réinstaller Windows 7, sur ce PC
    Bon courage
    Fareinheit76
    Bonjour Laboum et les autres
    Le vendeur de mon DD est venu chez moi pour essayer d'installer Windows 7 directement sur mon DD dans l'ordinateur mais sans succès
    Il a mis un CD Windows 7 (une copie) , le dvd a commencé à lire à charger puis au moment de l'installation de windows 7, le DVD s'arrète et donc W7 ne s'installe pas, idem avec un autre DVD qu'il avait
    Y-a t-il une sécurité sur Packard Bell qui empêche cela, qu'en pensez-vous ?
    Pour info, mon vendeur est un Informaticien
    Merci de votre aide
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Un informaticien... qui n'arrive pas à lancer un dvd... j'en ai vu beaucoup...
    Testez avec un autre DVD, un autre lecteur si dispo, ou mieux: supprimer toutes les partitions du disque dur avec gparted ou un linux en live, puis en creer un seule, avant de retenter une instal avec le DVV de W7.
    On ne connait ni la provenance ni l'etat du disque dur, mais la "protection" qu'utilisait Packard Bell (et autres) était le tatouage du disque dur. Comme le disque d'origine n'est plus là, plus de tatouage... donc plus de protection...
    De toute façon, la protection empêchait l'installation depuis les master (recovery) et non depuis un DVD de W7 "générique"...
    Si rien ne fonctionne, il faut tester le disque dur, avec une grande chance qu'il ait trop de secteurs défecteux.
    J'ai glissé Chef !
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Sans compter ceux qui ne croit pas:
    Au virus de bios (j'ai payer le prix fort a cause de cela ) je sais de quoi je parle.
    Au tatouage des disques, sur certains forums on se demande si ce terme n'est pas banni !
    Voir cet article très éloquent !
    Je cite :
    le BIOS bloque tous les lecteurs.
    Faire un test avec CrystalDiskInfo du disque monté sur un autre PC.
    Fareinheit76
    Le vendeur m'a pris mon PC pour voir de son coté
    Il m'a dit qu'il avait modifié un paramètre dans le Bios, ce qu'il a fait et maintenant ça marche
    Windows 7 a été réinstallé chez lui
    J'ai juste mon clavier qui ne marche pas avec une prise PS2, sa led est allumée mais aucune touche ne marche
    Si vous avez une idée
    En tout cas, grand merci pour votre aide
    Fareinheit76
    je rajoute que le clavier marche dans le bios mais pas dans windows
    En faisant del au démarrage, je peux naviguer dans les menus du Bios avec les touches flèchées
    Laboum
    Bonsoir Fareinheitdu76,
    Pas la moindre idée de ce qu’il a fait dans ce bios ?, dommage !
    Windows 7 a été réinstallé chez lui, mais sans ton clavier ?
    Tu as été voir dans le Gestionnaire de périphériques
    Fareinheit76
    Oui Laboum`J'ai été voir dans le gestionnaire de periphérique mais je ne trouve pas de clavier ?
    Ou se trouverait-il ?
    oui il l'a fait sans mon clavier
    Laboum
    Tiens de la lecture
    Solution simple, il va falloir te procurer un clavier USB
    Accéder au "Gestionnaire de périphériques" clic droit (voir PJ) sur clavier et désinstaller son pilote.
    Arrête ton PC ( branche ton clavier PS2) redémarre, en principe il va détecter celui-ci et réinstaller un pilote générique.
    Si tu confirmes que tu n'as pas de clavier, il faut réinstaller (voir PJ) le pilote du chipset, voir ton message du 29/01/2018, 17h26
    Bon courage
    A bientôt
    Fareinheit76
    Merci Laboum
    le problème est résolu, mon vendeur est revenu (il a assuré le SAV ) et a mis le cd de windows 7 et a fait réparer
    Et là , ça marche
    Merci pour tout
    Laboum
    Heureux que ton soucis soit résolu.
    Ton vendeur est efficace
    Merci pour le retour d'info. c'est toujours utile.
    Bonne journée, sous la neige.
    Dernière modification par Laboum ; 07/02/2018 à 11h29.
  1. SOS ! Packard Bell Imedia D9501 se fige !
    Par prasatti dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2014, 20h44
  2. Bios Packard Bell iMedia 9668 Core 2 Duo 1.86 GHz
    Par enzost dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2014, 07h15
  3. Packard Bell iMEDIA D3662 bruit au démarrage
    Par invite6d67225b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2011, 18h24
  4. pc bureau packard bell IMEDIA D3871FR
    Par invitecb26a1bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 10h50
  5. Nouveau pc packard bell imedia
    Par invite90a0ffbe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2008, 17h30
