Packard Bell iMEDIA D3662 bruit au démarrage
    invite6d67225b
    Je possède un Packard Bell iMEDIA D3662, encore sous garantie qui fait du bruit pendant quelques secondes au démarrage. Je précise que l'ordinateur est d'origine et n'a jamais subit aucun choc ni modification.
    Le bruit ne dure pas plus de 5 secondes et ne réapparait jamais lorsque l'ordinateur est allumé. L'ordinateur fait du bruit que quand il est froid, si je le redémarre il ne fait pas de bruit donc celà est surement dû a un composant qui doit atteindre une certaine température.
    J'ai pu lire sur internet que cela pourrait être dû à la résistance d'un ventilateur qui n'arrive pas à avoir "sa tension nominale".
    Je n'ai pas encore ouvert la carcasse pour la nettoyer par manque de temps mais je vais le faire prochainement.
    Quelqu'un aurait-il une idée, ou même une solution à ce soucis, car cela serait dommage de l'envoyer au SAV si ce n'est dû qu'a un ventilateur.
    yoda1234
    Re : Packard Bell iMEDIA D3662 bruit au démarrage
    si tu ouvres cet appareil, la garantie est annulée.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite6d67225b
    Même pour enlever la poussière ??
    Donc sa signifie que si je l'envois au SAV, je perds ma garantie, ainsi que 10/15 jours pour juste l'ouvrir et souffler dedans.
    Kissagogo27
    bsr, on pourrait avoir des précisions sur ce bruit et son origine ?
    comme les trapes disque dur et mémoire peuvent êtres ouvertes logiquement sans poser de pb pour la garantie, vous pourriez peut être préciser l'origine du bruit et sa tonalité ..
    possible que cela soit normal
    > démarrage du ventilateur a pleine vitesse pour assurer sa rotation qui ne serait pas garantie a petite vitesse ...
    > boot sur lecteur optique
    > self test du Disque dur ...
    même bruit sur secteur que sur batterie ?
    yoda1234
    Citation Envoyé par yop25 Voir le message
    Exactement.
    invite6d67225b
    Je précise que c'est un ordinateur de bureau
    Le bruit ressemble à un sèche cheveux mais en amplifié.
    Le bruit est apparu il y a quelques semaines mais ne faisait aucun bruit avant. On entend très bien le ventilateur de l'alimentation qui tourne a plein régime au démarrage puis ralenti ensuite (logique).
  1. pc bureau packard bell IMEDIA D3871FR
    Par invitecb26a1bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 10h50
  2. Nouveau pc packard bell imedia
    Par invite90a0ffbe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2008, 17h30
  3. Packard bell h5303 problème de démarrage
    Par invite65b9b54b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2007, 00h40
  4. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 08h04
  5. Demarrage Packard Bell
    Par invitea679bcbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 06h20
