Demarrage Packard Bell
    invitea679bcbf
    Parckard Bell pack passioné
    L'ordinateur ne veut plus demarrer, quand j'appui sur le bouton de mise en route, l'alimentation demarre, le ventilateur du processeur demarre et plus rien.
    Aucune sollicitation du disque dur ni des lecteurs de disquette et DVD et en plus écran noir.
    J'ai vérifié la tension de l'alimentation, elle delivre bien les 5v j'ai meme changé l'alimentation, la tension de la pile de sauvegarde est correct 3V
    L'écran reste noir je n'ai meme pas les premières infos du BIOS.
    Que ce passe t-il, la bete n'est plus toute jeune, mais j'esperai la garder encore un peu.
    Merci pour votre aide.
    invite55a77244
    Re : Demarrage Packard Bell
    Ton bios fait il entendre des bips? As tu essayé de remettre a zéro ce dernier?
    Tu peut envisager certainement une panne d'un des composants suivants:
    -Processeur (grande chance)
    -Memoire (peu de chance si ta pas de bips!)
    -Carte mère (au pire!)
    Sinon il nous faudrait plus d'infos sur ta config!
    invitea679bcbf
    Le BIOS ne fait aucun BIP.
    Ma config est la suivante :
    Carte mère : Flex ATX Explorer MS 6511
    Processeur : AMD K7 1.4GHz
    Vidéo : ATI Radeon VE 32Mb
    BIOS : AMI C1999 BA08 9470
    Comment remettre à zéro le BIOS, faut il enlever la pile de la carte mère ?
    Merci déja pour ces premières infos et A+
    JPL
    Encore une fois, on ne remet pas à zéro le BIOS, mais la CMOS. Oui, en enlevant la pile assez longtemps, ou bien en manoeuvrant un petit cavalier signalé dans la notice de la carte.
    Mais je doute que ce soit une réponse à ton problème.
    invitea679bcbf
    J'ai remis à zéro la CMOS en enlevant la pile, mais effectivement ce n'était pas la réponse à mon problème qui demeure entier.
    invite58ab5c05
    J'ai eu exactement le même problème sur un packar bell, il s'est avéré que c'était l'alimentation (le 12V était à 10V), si tu as changé l'alim récemment normalement c'est pas ça...mais tu peut toujours essayer avec une autre pour voir!
    Tu as peut être un conflit matériel, as tu rajouté du matos récemment?
    Si ça ne réagis plus au démarrage moi je verrais bien la carte mère ou le pross...
    Il a été overclocké le pross ou pas?
    invite91a69b29
    As-tu une carte graphique intégrée ?
    Si non : retire la carte graphique et si il y a une cg integrée, branche ton ecran dessus, sinon, essaye d'en mettre une autre
    Si oui, essaye de mettre une carte graphique dans ton pc et branche l'ecran dessus...
    invitea679bcbf
    J'ai changer mon alimavec une autre qui marche très bien, mais toujours pareil.
    Comme j'ai 2 barrettes de memoire j'ai essayé avec une barrette puis l'autre, rien de mieux.
    J'ai une carte graphique indépendante que j'ai aussi enlevé, mais touours pas de démarrage.
    J'ai bien peur que la carte mère où la pross soit HS, il parrait que la carte mère est très fragile sur les PB.
    Merci quand même pour ces infos
    jhaw
    Bonsoir.
    J'ai eu le même cas récement sur PC d'une configuration à peu prés identique (5 ans).
    Il s'agissait du disque dur qui refusait de démarer (mécaniquement, je pense),l'alim se mettant en protection. En débranchant ses cables d'alimentation (du disque) le bios a pu démarer.
    ça vaut le coup d'essayer
    invitea679bcbf
    J'ai ai fait l'essai, en débranchant le disque dur, mais toujours pas de démarrage, j'ai même essayé en débranchant tous les péripheriques toujours aucun BIP du BIOS.
    Je suis de pus en plus convaincu que la carte mère est HS.
  1. Packard bell h5303 problème de démarrage
    Par invite65b9b54b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2007, 23h40
  2. [Brun] packard bell maestro 190w
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h27
  3. [Brun] packard bell
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
  4. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 13h37
  5. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 16h30
