Problème avec un disque dur firewire
    invite08aac6ac
    Bonjour a tous
    j'ai actuellement un portable aspire 1310 de chez acer
    manquant d'espace disque j'ai fais l'achat d'un boitier disque dur combo USB2 /firewire
    il marche très bien en usb 2 et sur d'autre machine en firewire 6 point
    malheureusement pour le firewire 4 point ca ne fonctionne pas
    le disque réagit pendant 2s puis plus rien
    j'ai chercher des nouveaux pilotes sans en trouver
    les miens date du 01/07/2001 fourni par microsoft version 5.1.2535.0
    le gestionnaire de périphérique me dit comme réference
    "controleur hote Texas instruments IEEE 1394 compatible OHCI ( open host controller interface ) "
    sisoft sandra lui m'anonce un controleur sur la cartemere
    du modele fujitsu ltd TSB43AB21 1394a-2000 OHCI PHY /link layer Controller
    est déjà normal de trouver deux fabriquants différents ???
    la réponse et sans doute non mais bon dans ce cas la qui croire ???
    voilà si quelqu'un a déjà des problèmes de ce type merci d'avance pour le coup de main !!!!!
    inviteb64a7076
    Je ne connais pas trop le Firewire, mais tu n'as pas précisé :
    est-ce que le fabricant de ton HDD externe indique que celui fonctionne avec firewire 4 points ?
    l'USB 2 c'est vraiment rapide ... meme si c'est toujours cher vive les HDD externes !
    bon courage
    invite08aac6ac
    Merci de ta réponse.
    rien n'est précisé qd a l'utilisation avec le 4 point. Simplement qd j'ai acheter mon cable 4 point 6 point le vendeur m'a dit que ca fonctionnait et ds le magasin du disque ils m'ont dit de trouver d'autre drivers !!
    pour se qui est de l'utiliser en usb 2 tout mes ports usb sont déjà utilisé et si je met ma carte wifi et ma carte son sur un hub ca plante assez facilement !!!
  1. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 21h25
  2. problème avec disque dur
    Par invite29957047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2006, 22h10
  3. Probleme avec disque dur NIKIMI
    Par invite61501c1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2006, 09h49
  4. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 01h08
  5. problème avec un deuxieme disque dur
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2004, 19h58
