problème avec un deuxieme disque dur
    invite240ac937
    salut
    je vien d'acheter un deuxieme disque dur car le premier était plein.
    j'ai pris soin de laisser le 1er en master, et de mettre le 2eme en slave.
    le probleme est que je ne peut tjs pas utiliser ce disque, bien qu'il soit détecté !!!
    en essayant de voir d'ou cela vennait, j'ai appris qu'on ne pouvait pas avoir plus de 4 périphériques IDE, or celui-ci serait le 5ème... (aprsè un autre HDD, deux lecteurs CD, et un lecteur disquette).
    est ce que vous pensez que le problème vient de là ?
    invite21c52f53
    le lecteur de disquette ne compte pas comme périph IDE
    Il faut savoir que quand tu achète un disque dur neuf, celui ci n'est ni partitionné ni formaté
    il faut donc le partitionner avec fdisk et le formater avec: format d:\
    invite240ac937
    ok, je suis pas une bete non plus en info...
    comment on fait pour partitionner
    invite21c52f53
    sous dos
    FDISK
    Disques de grande capacité -> [O]
    [5] -> Modifier le lecteur
    [2] -> lecteur D
    [1] -> Créer une partition DOS
    Suivre les instructions .... et rebooter
    FORMAT D:
    Voila
    invitedb346ccb
    salut
    ou sinon tu essai de choer un utilitaire que tu trouvera sur le site de la marque de ton HDD et tu formatt avec l(utilitaire au choix... mais comme il est pas detecter cela ne rentre pas en ligne de compte
    a+
    Alex
    invite240ac937
    ben si, justement, il est détecté
    mais je le voit pas sur le poste de travail...
    invitedb346ccb
    salut dans ce cas la il faut le formater sous dos... ou alors entré dans le bios et configurer (si il ne l'est pas)
    Alex (previen moi des avancées...)
    invite7109af32
    Salut
    Si tu est sous XP
    Panneau de configuration - Outils d'administration - Gestion de l'ordinateur - Stockage - Gestion des disques
    La, tu doit voir ton nouveau DD , (en disque 1)
    Tu peux créer ta partition , (ou tes partitions) et formater ensuite
  1. problème avec disque dur
    Par invite29957047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2006, 23h10
  2. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 02h08
  3. deuxieme disque dur
    Par invite3047ee05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2005, 16h29
  4. Installation d'un deuxième disque dur
    Par invitea6a71cb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2004, 16h29
  5. Problème avec un disque dur firewire
    Par invite08aac6ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2004, 12h42
