Problème De Démarrage
    invite27e7d2d0
    J'ai un probleme que je n'arrive pas à resoudre tout seul :
    Mon PC sous windows XP est impossible à démarrer même en mode sans echec , il s'allume lit le dos et revient en faite il tourne en rond . Booter avec le cd XP
    pareil
    Merci d'avance si quelqun a une solution
    à bientôt
    Heureusement j'ai un portable qui me dépanne
    invitebc2a2e58
    Re : Probleme De Demarrage
    Bonsoir Gegecaz.
    Combien de RAM y'a-t-il sur le PC en question ?
    invitecb4e7af9
    bonsoir,
    ca serait pas un petit pb de carte mere ca....?
    invitedb9df5ec
    Qu'est-ce qui se passe exactement le pc tourne en rond puis demande de booter?
    Il ne s'est rien passé d'inhabituel la derniere fois que tu as utilisé ton pc?
    Si c'est la carte mere tu peut verifier que tout est normal dans le bios et faire un Clear CMOS , pour cela vaut mieux avoir le bouquin de la carte mere
    invite27e7d2d0
    Merci pour vos reponses cela confirme ce que je pensais
    La carte mère foutue
    encore merci
    gegecaz
    invite60b2c63b
    salu je démarre le cd il me donne l'ecran bleu je choisi d'installer windows puis il charge les fichiers arrivé à 100% il me demande de redémarrer au redemarrage il affiche windows xp et il s'arrete à ce niveau.aider moi svp
    JPL
    S'il te plaît crée une autre discussion au lieu de te greffer sur celle-ci qui a été ouverte pour un problème passablement différent.
    invite6a7f61ae
    Re : Problème De Démarrage
    peut être un problème du système boot du disque dur, a réécrire sous dos, vous pouvez effectuez toute une batterie de test sous dos qui permettent de vérifier et de réparer, également possible en démarrant le PC avec le cd windows et option réparer.
    Cordialement Big1man
  1. probleme au demarrage
    Par invite38dd514d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2007, 19h48
  2. [Brun] probleme demarrage TV
    Par invite004554ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h50
  3. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 11h03
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 22h14
  5. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 12h36
