alimentation PC asus desktop X73S
    invite1cf5d086
    Bonjour à toutes et tous,
    mon PC portable asus X73S ne s'allume plus
    car le connecteur d'alimentation qui se branche sur le PC est trop lâche
    ce qui a pour effet que le contact se fait soit très très mal ( le PC reste allumé 1 à 2 mn ) soit pas du tout
    Quelle ou quelles solutions aurais-je ?
    à part ouvrir le PC
    par exemple
    caler le connecteur
    l'habiller d'un matériau conducteur sur la partie mâle et remplir la partie femelle,
    comme du papier alu collant ou de la colle, ou ......
    je précise que j'ai l'impression que la partie mâle comme femelle ont du jeu quand je connecte
    Merci pour vos suggestions
    PS est-ce le bon endroit pour poster ce sujet ?
    invitebedc5d30
    Re : alimentation PC asus desktop X73S
    Bonsoir, c'est un grand classique car la prise sur le PC est fortement sollicitée et finie par se dé-souder du circuit imprimé.
    On doit pouvoir trouver en rechange, mais c'est peut-être difficile à remplacer, sinon la solution radicale serait de souder 2 fils sur la prise à l'intérieur du PC et relier à une prise femelle extérieur.
    Parfois on crois que cela vient des prises qui ont du jeux, mais cela peut venir aussi du câble d'alimentation qui se coupe à force de le tortiller quand on l'enroule pour le ranger! Si tu as un multimètre tu peux vérifier qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là.
    invite1cf5d086
    Bonjour Nobody91
    bonjour à toutes et tous
    Merci pour ta réponse
    laquelle si j'ai bien compris m'amène à ouvrir le PC, j'ai trouvé au moins 2 vidéos que j'ai visionnées pour me guider, c'est relativement complexe pour moi
    et avant que je ne sois obligé d'en passer par là
    je viens juste de terminer et expérimenter une solution que j'ai imaginée hier soir tard glisser, en douceur et progressivement, sous le connecteur de l'alimentation extérieure qui relie le connecteur du PC une gomme que j'ai entaillée petit à petit jusqu'à obtenir dans la contuinité l'allumage de la diode alimentation sur le PC. Pour le moment ça tient il faut voir sur la durée et évidemment ce n'est pas la solution pour utiliser le PC sur les genoux ou sur une surface pas plane.
    Nobody91 merci pour la proposition de solution qui me parait très intéressante et pleine de bon sens
    Merci bonne journée
    PS dès demain je viens donner des nouvelles de la stabilité et de la fiabilité de ma solution
    invite1cf5d086
    Bonjour Nobody91
    pour le moment solution efficace
    pas une seule coupure d'alimentattion de toute la journée
    cela fonctionne bien, évidemment en prenant les précautions décrites dans le message précédant
    inviteb18c2bca
    attention certains connecteurs de charges sont plus faciles à changer que d'autre suivant les modèles de pc portable.
    sur le pc asus X73S, le connecteur de charge est directement soudé à la carte mère.
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 208
Taille : 199,8 Ko
    les soudures sur des carte mère sont en général des soudures à chaud donc ce n'est pas n'importe lequel des bricoleurs qui peut le faire.
    il est préférable de passer un proffessionnel (tarif correct 50 €)
    invite1cf5d086
    Bonjour Tomy83
    Merci pour cette précision très importante que je pressentais sans
    ni en être sûr, ni avoir tout compris du visionnage des 2 vidéos
    c'est pour ça que j'ai imaginé la solution de la gomme
    qui pour le moment est un pis aller mais qui me fait faire de l'économie
    Merci encore Tomy83 pour cette précieuse mise garde
  1. Quelle puissance d'alimentation pour une carte graphique asus nvidia?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2018, 16h12
  2. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
  3. desktop en Win2000
    Par invitee75a2d43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2006, 09h00
  4. fenêtre desktop
    Par invite9657c1ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2004, 19h04
