Carte Mère Asus Maximus VII Hero
    jeremie40430
    Bonjour a tous!
    On m'a donné récemment une carte mère de PC qui ne fonctionne pas!
    Mon but étant de redonner vie a cette belle maman!!
    N'étant pas équipé de pièces adapté pour, je ne voulais pas encore acheter un processeur et une barrette...
    Mais a mon avis je suis bien obligé de le faire.
    Je vais déjà chercher un petit processeur et barrette.
    Un conseil pour ces pièces pas trop chères pour l'instant?
    Merciii
    Re : Carte Mère Asus Maximus VII Hero
    Bonsoir jeremie40430 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par jeremie40430 Voir le message
    ... Mon but étant de redonner vie a cette belle maman! ...
    L'informatique n'est pas le thème du forum de dépannage, alors qu'il existe un forum spécialisé.
    Ta question va y être déplacée.
    jeremie40430
    Ah désolé je pensais être dans la bonne section. Merci
    R4GE
    Salut !
    Je suis pas fan des pièces "pour l'instant" puisque ça signifie qu'en plus d'acheter le composant qu'on veut, on en prend encore un autre qui nous servira à rien.
    Mais soit,
    Les pentium Haswell (G3xxx) doivent pouvoir se trouver à bon prix d'occaz
    Sinon directement un i3, i5 voire i7 4xxx (les plus classiques sont les i3 4160, les i5 4460 et 4690k ainsi que les i7 4790k)
    Pour la ram, une barrette de 4Go fera l'affaire mais elle devra être complétée par 3 autres barrettes pour un total de 16 (4x4) ou 24Go (2x4+2x8) si tu veux vraiment utiliser ton pc.
    La ddr3 classique est à 1600MHz CAS9 mais si tu trouves 1800 CAS10 (mais pas 11) voire 2133MHz CAS11, ne te prive pas.
    Plus la fréquence est élevée, mieux c'est, plus le CAS est bas, mieux c'est. Et toutes tes barrettes seront limitées par ta barrette la plus lente.
    jeremie40430
    Merci pour ta réponse.
    Je sais que c’est acheter pour encore acheter mieux après mais comme je ne sais pas si je serai capable de trouver la panne. Je ne veux pas trop y investir pour l’instant.
    C’est uniquement pour cette raison.
    Je vais me renseigner sur ce que vous m’avez dit, si je peux trouver ça pas très cher.
    Déjà à première vu sur le socket de la CM il y a un pin légèrement plier...
    cela peut empêcher le bon fonctionnement?
    R4GE
    Un pin plié peut faire pas mal de choses entre rien du tout et complétement empêcher un pc de démarrer.
    Mais si la panne est apparue d'un jour à l'autre sans manip particulière de la part de son précédent propriétaire, il n'y a aucune chance que ce soit un pin qui s'est plié tout seul sous le processeur
    jeremie40430
    Eh oui c’est vrai! Je n’en sais pas guère plus. Je vais essayer de demander à la personne.
    jeremie40430
    Bonjour a tous! Ça y est j'ai acheté une processeur + ventirad et une alim.
    Entre temps j'ai quand même voulu savoir si Asus ne pouvaient pas réparer la carte mère....
    Mais ..... Non...
    Il faut que je l'enregistre sur mon compte et pour l'enregistrer sur mon compte il faut le n° de série qui est sur la boite d'origine, que je possède pas!
    Donc c'est mort... C'est quand même dommage que le service ne répare pas un produit de chez eux...
    Enfin il ne me reste plus qu'a tout recevoir
    jeremie40430
    Bonjour a tous!
    J'ai reçu mon processeur et l'alim. Je me suis donc empressé de tout brancher
    Malheureusement elle s'allume mais rien ne fonctionne...
    J'ai filmé mon montage.
    Pouvez vous me dire vers ou je peux m'orienter pour contrôler et repérer la source du problème...?
    Nom : IMG_5030.jpg
Affichages : 410
Taille : 189,9 Ko
    invite6486d7bd
    Je ne suis pas sûr de comprendre.
    Qu'est ce que ça voudrait dire pour vous : Tout fonctionne ?
    jeremie40430
    Rien ne s'affiche a l'écran, le ventirad ne se déclenche pas non plus.
    invite6486d7bd
    "Sans" ventilateur pour le processeur la carte mère s'arrête et c'est normal.
    Il faut donc régler ce premier problème.
    Un conseil, suivre le manuel.
    Pour le ventilo c'est ici : http://www.modes-d-emploi.com/manual...o.html?page=64
    Sinon, vous avez bien mis de la pâte thermique entre le ventilo et le processeur ? (j'ai l'impression sur l'image, mais vaut mieux vérifier)
    Pour le premier démarrage : http://www.modes-d-emploi.com/manual...o.html?page=76
    Ensuite, pour l'affichage : Vous avez branché votre prise (laquelle) où ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pour completer la réponse de Lemulet: sans ventirad ni RAM, pas de démarrage...
    La carte doit emettre des bips ? Sinon, il faut y brancher un "buzzer"...
    Les bips devraient représenter un code d'erreur à rechercher dans la doc.
    J'ai glissé Chef !
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    D'ailleurs c'est vrai que sur la photo on ne voit pas de RAM...
    jeremie40430
    Bonjour merci pour vos réponses!
    Alors j’ai installé une barrette et j’ai branché le ventirad et le résultat est le même. Je ne sais pas si il y a un buzz dessus, sinon je vais tenter d’en trouver un sur une ancienne tour. Ou dois-je la brancher?
    Pour info, j’ai juste branché l’alimentation sur la 24pins, mon écran sur la prise DVI et le ventirad sur le CPU FAN.
    La position de la barrette à une importance?
    Dernière modification par jeremie40430 ; 05/02/2019 à 13h17.
    jeremie40430
    Bon j’ai redressé les deux pins du processeur qui étaient tordus. Et j’ai un voyant vert qui c’est mis à s’allumer une minute après la mise sous tension. Nom : E4D69712-17FD-4DE9-B884-FA49C25C6128.jpg
Affichages : 335
Taille : 135,0 Ko
    invite6486d7bd
    A mon avis ces informations se trouvent dans le manuel. (Et bien d'autres qui vous éviteront de tuer votre carte bêtement...)
    Je vous remet le lien : http://www.modes-d-emploi.com/models...s-vi-hero.html
    jeremie40430
    Merci pour ce retour mais je branche tout comme il faut, j’en viens de voir la où la barrette ce mets mais au final rien ne se passe quand même.
    La carte mère ne répond de rien.
    Je suis perdu et ne comprend pas me soucis.
    Je ne comprend pas ce qu’il l’empêche de se lancer
    R4GE
    Le 8 pin en haut à gauche (en bas à droite sur cette photo tête en bas) est bien branché en temps normal et tu l'as viré juste pour la photo ?
    Dernière modification par R4GE ; 07/02/2019 à 08h59.
    jeremie40430
    Bonjour, non non je ne l'ai pas branché... Mon alim n'as pas cette connexion
    C'est indispensable?
    R4GE
    C'est l'alimentation du processeur
    jeremie40430
    Ah Mais mon alim ne possède pas cette broche...
    J'ai comme broche
    ATX 24 x 1
    12V4pin x 1
    Molex FDD x 1
    Molex HDD x 2
    SATA x 2
    Nom : alim.jpg
Affichages : 350
Taille : 54,7 Ko
    Il me faut un adaptateur depuis le 4pins 12v et ensuite je peux faire avec lequel?
    jeremie40430
    je viens de trouver ça...?Nom : chenyang-10cm-4pin-a-8-broches-alimentation-eps-12.jpg
Affichages : 293
Taille : 15,9 Ko
    R4GE
    Oui ça marchera avec cet adaptateur.
    Mais seulement si t'as un petit processeur. Si tu veux un plus gros processeur, plus consommateur, il te faudra changer ton alim avant.
    jeremie40430
    Bonjour a tous!
    Je reviens sur cette carte mère qui ne se laisse pas dompter! Malgré l'adaptateur, toujours aucune réaction...
    Les leds se lancent mais c'est tout. J'ai vérifie les Mofsets, les petits fusibles partout, et visuellement rien ne semble brûlé. Vers quoi dois-je me tourner?
    J'aimerai vraiment redonner vie a cette carte mère
  1. Carte mère ASUS
    Par invite9f8626dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h00
  2. carte mere asus p7p55d-E
    Par invite98b60ac6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2010, 17h58
  3. carte mere asus
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 18h36
  4. pb ram sur carte mère Asus A7N8X-X
    Par inviteb86ac035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 22h24
  5. carte mère asus
    Par inviteabac2e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 09h40
