Pc bloqué sur le BIOS
    invite0d9da08a
    Mon pc tout en 1 ASUS reste bloqué sur le BIOS au démarrage. Auparavant il indiquait «reboot and select proper boot device*» puis j’ai accédé au BIOS et essayé réglages optimaux dans le BIOS et depuis il reste bloqué sur le BIOS au démarrage .
    Merci.
    invitee60a4424
    Re : Pc bloqué sur le BIOS
    Comme quoi les réglages optimaux dans le BIOS n'étaient pas si optimaux que ça.
    Pour bricoler là-dedans, il est impératif de savoir ce qu'on fait.
    roro222
    Plusieurs tests à faire
    Démarrer l'ordi en tapotant F8 et choisir son disque
    Si on peut accéder au bios voir l'ordre de démarrage
    Enlever le disque dur et le remettre
    Si c'est une tour, enlever les nappes et les remettre
    Enlever la pile du bios et la batterie si c'est un portable attendre que tous se décharge et appuyer sur le bouton de démarrage
    Remettre tout en place et redémarrer
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    N'indique pas un problème sur le BIOS mais sur le périphérique de démarrage ou son système de fichier.
    4. Toucher le boîtier du PC pour harmoniser le potentiel électrique du corps avec celui de l'ordinateur,
    Celle là me laisse... dubitatif...
    Tu vas bien finir par flinguer ta CM.
    N'est pas suffisant pour identifier le pc.
    Sais tu créer une clé USB bootable ?
    Si oui, démarres avec un quelconque Linux live sur USB et regardes si tu as accès à ton disque dur, voir testes le.
    Regardes les options de boot du BIOS si le pc ne démarre pas avec la clé USB.
    Joins des captures si nécessaire.
    Profites en pour joindre la première page avec les infos du pc, la version du BIOS et si le disque dur est bien détecté.
    Edit: veilles à bien remettre à sa place d'origine le cavalier de reset du BIOS...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 10/02/2019 à 00h09.
    J'ai glissé Chef !
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par amzoun95 Voir le message
    J'ai changé la pile du BIOS, puis fait un Clear CMOS, ça a marché !
    Ca veut dire que le problème est résolu ?
  1. Disque dur qui bloque le bios
    Par Laboum dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2016, 10h56
  2. BIOS bloqué
    Par inviteb76bc022 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2014, 17h09
  3. Help! Pc bloqué avant le bios
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2014, 18h42
  4. plus de bip bios
    Par invite8b805bd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2008, 00h12
  5. Bios Bloqué sur NOTEPAD IBM 600E
    Par invite6c8dba7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2003, 02h52
