arret micro intempestif
    popol3426
    parfois mon portable (asus n76vz sous w7 x64) s’arrête en plein milieu d'une opération et s'eteint
    d'autre part j'ai un pb avec outlook 2007 qui m'affiche " problème lors de la lecture de un ou plusieurs rappels. certains rappels risquent de ne pas s'afficher" et parfois aussi blocage affichage "ne répond pas"
    que faire
    merci de votre aide
    jean-paul combalasse
    golfo57
    Re : arret micro intempestif
    Citation Envoyé par popol3426
    Plusieurs causes peuvent créer ce symptôme. Il y a surchauffe et se met en sécurité, donc commencer par le plus simple, faire un nettoyage interne, ventilo processeur et carte graphique. @+
    popol3426
    j'ai déjà fait faire un nettoyage, fait changer le ventilateur et le radiateur
    je ne vois pas quoi faire , j'ai en plus sous le portable 2 ventilateurs
    que faire ?
    jean-paul
    popol3426
    précision supplémentaire
    quand le micro s'arrête, si je le redémarre il ne se passe rien
    pour qu'il se déroule correctement, il fait que je passe par le bios en le validant
    jean-paul
    invite6486d7bd
    Le plus simple pour le moment serait de changer la pile bouton sur la carte mère qui maintient les données dont le BIOS a besoin (la mémoire CMOS du BIOS a besoin d'une pile).
    Citation Envoyé par sebsauvage
    CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor
    C'est un type de puce capable de stocker des informations et de les conserver même quand l'ordinateur est éteint.
    Leur contenu est maintenu par un faible courant électrique fourni par une pile.
    Ces mémoires peuvent être modifiée souvent sans dommage.
    Le BIOS vient lire des informations dans cette mémoire quand vous allumez l'ordinateur.
    Il y stocke également la date et l'heure et vient régulièrement les mettre à jour.
    http://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html
    popol3426
    je ne pense pas que la pile soit en cause car au démarrage, la date et l'heure sont exactes
    jean-paul
  1. Arret intempestif
    Par invite17d189b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2014, 20h25
  2. [Brun] Arrêt intempestif de ma TV Akaï
    Par invite23c83317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 21h53
  3. arret intempestif de mon pc
    Par invitea0fe04a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2008, 19h22
  4. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 09h11
  5. arrêt de msn intempestif
    Par invitedcba90e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 17h10
