problème de compatibilitée entre tablette et projecteur video
    invite59c7cef0
    bonjours a tous; petit soucis entre ma tablette et mon projecteur video;je souhaiterais connecter cette tablette a çe projecteur en utilisant leurs ports usb premiere bonne question est'ce possible? merçi a vous.
    Re : probleme de compatibilitée entre tablette et projecteur video
    Bonjour toutoune44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par toutoune44 Voir le message
    ... petit soucis entre ma tablette et mon projecteur video ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    pico1
    Références tablette et projecteur ?
    penthode
    hello ,
    le port USB n'est pas dédié à la vidéo
    actuellement , il faut passer par le HDMI
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tout dépend des capacités des deux appareils et de ce que veut faire le posteur:
    Si, par exemple, le projo est équipé d'un port usb avec fonction USB Host (normalement ce devrait être le cas), et que la tablette est configurée en mode stockage de masse, le projo peut aller lire des fichiers stockés dans la tablette.
    Si la tablette est compatible OTG, un adaptateur micro-usb vers HDMI devrait pouvoir dupliquer son écran vers le projo...
    J'ai glissé Chef !
  1. [Brun] Problème image vidéo projecteur Epson 6500UB
    Par invitebfe87e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2015, 06h49
  2. [Brun] Probleme video projecteur
    Par invite2b10c4ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 20h02
  3. [Brun] Probleme Video projecteur toshiba TLPMT1
    Par invite1ab1d444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 09h12
  4. [Brun] Problème avec mon vidéo projecteur Infocus LP500
    Par invite39105140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 12h53
  5. [Blanc] Problème avec mon vidéo projecteur Infocus LP500
    Dernier message: 10/10/2007, 19h10
